VeloMah
VeloMah
02.02.2025 в 01:54:13
Привет
При открытии крана сверху из нового поворотного смесителя лишних протечек нет, но зато ощутимо капает по гибкой подводке под раковиной. Не пойму в чём дело - ведь в подводке вода есть всегда. Обычно у таких течет из корпуса. В чём м.б. дело ?
спасибо
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
vavan
vavan
читатель форума
02.02.2025 в 07:52:34
КО: Где-то течёт. Надо СМОТРЕТЬ где.
ser000
ser000
02.02.2025 в 08:07:04
VeloMah написал 02.02.2025 в 01:54
Варианты:
  1. Не правильный монтаж - возможно гибкая подводка вкручена не до конца.
  2. Дефектная гибкая подводка или корпус смесителя - может быть совсем маленькая дырочка.
  3. Нет уплотнения между корпусом смесителя и мойкой - протекает в щель при попадании воды к основанию смесителя.
В любом случае надо вытерить насухо сухой тряпкой или туалетной бумагой и наблюдать от куда течь. Если визуальный осмотр затруднён, то после вытирания насухо трогать пальцами и смотреть где пальца намокают.
Если это дефект нового изделия, то просто сдать по гарантии и получить деньги. Если изделие дешёвое от китайских друзей, в том числе под личиной российского бренда, то возможно стоит подумать о выборе более качественного изделия.
strider1978
strider1978
02.02.2025 в 09:11:47
Может и сверху после картриджа протекать. Из-под ручки не видно когда течёт. А дырки под смеситель в современных раковинах не всегда позволяют уплотнить это место штатной прокладкой.
В чём м.б. дело ?
Всё равно разбирать надо.
02.02.2025 в 13:18:49
Привет При открытии крана сверху из нового поворотного смесителя лишних протечек нет, но зато ощутимо .....
надо фото. потом разбирать, снимать
