Crane_TN
Crane_TN
Иваново
03.02.2025 в 16:09:58
Соседи считают (приходил кто-то с проверкой от них), что горячая вода у них не льëтся из-за неправильной установки труб в нашей квартире на 5 этаже. Так ли это? Нарушает ли наша установка какие-то нормы? Без названия801_20250203155424
Есть 12 ответов в нашем Telegram канале
03.02.2025 в 16:51:02
Crane_TN, явного криминала не вижу, а скрытые увидеть невозможно. Единственный минус - может быть воздушная пробка в самой верхней части стояка. перепаять туда ваш отвод ГВС можно за час.
Общедомовые стояки - зона контроля и ответственности УК. Без отключения воды, которое может сделать только УК переделать стояки невозможно.
Не в вашей зоне ответственности подача горячей воды соседям.
Иск соседей должен быть к УК.
А вот если вы что-то сделали с общедомовыми стояками без ведома сотрудников УК (это еще доказать надо) - УК сначала должно вам выписать предписание, а если вы его не выполните - судится с Вами.
Crane_TN
Crane_TN
Иваново
03.02.2025 в 17:31:39
BV, спасибо за подробный ответ! Предписание должно было прийти, об этом сообщили, но его пока нет. Если проблему удастся решить без штрафов и крупного ремонта - это уже хорошо. Этот ремонт остался от прошлых жильцов, ничего со стояками сами не делали
03.02.2025 в 17:46:53
Crane_TN, сливайте все на УК - читайте постанавление 354, и не помню 491 вроде. УК должна раз в год обход делать для выявления....
И еще раз - жилец не может сам отключить воду в стояке, чтобы его переделать самовольно. Это может только сотрудник УК. Если отключал слесарь за деньги в карман - это тоже проблемы УК.
ser000
ser000
03.02.2025 в 18:11:50
Crane_TN написал 03.02.2025 в 16:09
Криминала не видно, только что скрытые дефекты, когда стыки заваривают в ноль и если в этом проблема, то дефектный стык надо найти и обезвредить. Но на больших диаметрах заварить стык, думается, проблематично. Если есть возможность, то сходите к соседям на других стояках и посмотрите/сфотографируйте как у них было без переделки или как сейчас.
Кранов на стояке или байпасе нет, считать вас причиной отсутствия воды у соседей снизу ни каких оснований нет. Вот если бы был кран на байпасе или краны на полотенцесушитель без байпаса тогда да, а так нет ни каких оснований предъявлять к вам претензию по отсутствию воды у соседей.
Может у соседей отвод забит и поэтому воды нет, а другие соседи на отсутствие воды не жалуются? Тогда ещё более странно, потому как если подача снизу и вы источник проблемы, то и у вас ГВС не должн быть, если подача через транзитную трубу через верх, то как бы весь стояк должен сидеть без воды, а не только нижний сосед.
Хотя как-то видел судебное разбирательство, когда УК требовала ликвидировать байпас, которого не было в изначальной разводке ГВС, но суд после доводов собственника указал на то, что байпас это улучшение системы и нельзя требовать его ликвидации, т.к. он не может являться причиной ухудшения качества воды подаваемой УК.
2
03.02.2025 в 18:30:32
Crane_TN, Если стыки труб не западных при монтаже - единственной проблемой может быть только воздушная пробка которая мешает циркуляции воды и вода остывает (ночью).
Если это так, то и ваш полотенцесушитель будет холодный.
Прогнать воздух можно через подвал силами УК. Но если часто - то им лень бегать. Если отвод ГВС переварить наверх - то воздух будет сам выходить через ваш отвод.
Пробка воздуха наверху - вовсе не единственная причина отсутствия циркуляции.
Когда придет претензия из УК - очень интересно ее увидеть)
И поизучайте претензионный порядок - сначала претензия и срок исполнения - потом суд. Если этот порядок нарушен - то суд должен отклонить исковое.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2025 в 18:30:34
У вас полотенцесушитель когда-нибудь был замечен холодным по утрам или глубокой ночью? Вам ночью или рано утром приходится спускать много воды чтобы пошла горячая вместо холодной? И при этом отключений воды, профилактик, других работ заявлено не было.
И не понятно - жалобы соседей что из их крана для горячей воды она не течет, или течет холодная? И когда это проявляется?
03.02.2025 в 18:50:40
Crane_TN написал 03.02.2025 в 17:31
Проблемы еще нет, она может быть выдуманной.
master.msk
master.msk
03.02.2025 в 19:39:33
Crane_TN, не понятно, что там было изначально, возможно соседи правы. Фрагмента стояка, на вашем фото, недостаточно для оценки. Если у вас полипропилен 25 сделан взамен стальных труб 25, плюс много углов, это явно не к добру. Вполне может быть нарушена циркуляция, горячая вода остывает, соседям приходится сливать остывшую воду. Обычно, на верхних этажах, если нет технического еще выше, должно быть так, не важно, с отводом для выпуска воздуха или без, см фото 1 - было от строителей, 2,3 - переделка, с отказом от полотенцесушителя и сохранением диаметров стояков. Верхний отвод для автоматического клапана можно было не делать, за полгода стояк не завоздушился ни разу. 20240817_195413 20240827_164551 20250117_134915
ser000
ser000
04.02.2025 в 10:16:59
Crane_TN, как вариант претензии не к стояку, а к подмешивают ГВС и ХВС друг к другу, что возможно в отсутствии обратных клапанов и термостата или гигиенического душа. Когда вода через образовавшуюся перемычку, в отсутствии обратных клапанов, перетекает в соседний стояк. В этом случае надо бы просто поставить обратные клапаны как минимум на отводах в квартиру.
ser000
ser000
04.02.2025 в 10:25:23
BV написал 03.02.2025 в 18:30
Думается, что в контуре с кранами, даже если появится воздух в стояке, то он должен бы выплюнутся при открытии первого крана, особенно если подача идёт из транзитной трубы в углу. Это в закрытых контурах возможен вариант, когда в систему попал воздух и образовал пробку в одном из контуров, но ведь тогда встаёт у всех, а не у одного из многих на стояке.
Если есть возможность, сделайте фото их разводки. Если проблема с водой только у них по стояку, то велика вероятность, что проблема только у них в отводе, взможно как раз их мастера заварили их отвод в ноль, а виноватых ищут на стороне.
