Crane_TN
Crane_TN
Иваново
04.02.2025 в 12:17:31
Мишутк, полотенцесушитель сегодня с утра был горячим, водой не пользовались. Он бывает холодным целый день , но пока взаимосвязи с использованием воды не вижу На третьем и, возможно, первом этаже, как я поняла по жалобам, течет холодная вместо горячей. У нас тоже такое было летом и осенью, приходилось ждать минут 5, сейчас, зимой, вода нагревается сразу
Crane_TN
Crane_TN
Иваново
04.02.2025 в 12:22:32
Как сказали, у нас "неправильная разводка труб". Но мне интересно, почему раньше никто не заметил этого, если к нам приходили специалисты)
ser000
ser000
04.02.2025 в 12:35:26
Crane_TN написал 04.02.2025 в 12:17
Возможно стоит сходить к соседям и попытаться разобраться в чём проблема. А на четвёртом этаже проблем нет?
Если проблема общая, в том числе и у вас, то возможно проблема общая у УК, а они пытаются найти виноватого, что бы ни чего не делать.
Crane_TN написал 04.02.2025 в 12:22
Обоснование ни о чём, пусть укажут что именно не верно, тогда можно будет обсудить обоснованной претензии. Или как писал выше, посмотрите и сделайте фото у соседей вашего этажа на соседних стояках, где всё хорошо и заодно узнайте как у них с водой, а то может проблема с водой во всём доме и не только по вашему стояку.
04.02.2025 в 13:03:30
Как сказали, у нас "неправильная разводка труб". Но мне интересно, почему раньше никто не заметил .....
Раньше не заметили - не важно. У вас сейчас для суда нарушений нет.
А по поводу перепаять ГВС наверх - это только возможный вариант как проще воздух спустить. Никак не повод для суда.
Если вы уехали на три месяца спуска воздуха не будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2025 в 13:46:47
Когда вы включаете воду и ждете горячей, трогайте обеими руками подачу и обратку, т.е. обе трубы горячей воды которые приходят к вам в санузел (уходящая в пол и которая в углу уходит в стенку). Одна из них нагреется первой. Какая? И при этом наблюдайте за температурой полотенчика, какой был до пуска воды и какой стал после появления горячей в кране (может прогреться чуть позже).
По симптомам нет циркуляции. Но это может быть кто угодно по стояку, вплоть до проблем в подвале.
Что за стенкой куда уходит труба?
04.02.2025 в 13:52:37
схема б)
только без спускных краников наверху.
И в подвале выше запорных кранов должны быть спускные.
Проблема может быть и в соседнем подъезде.
Судя по всему сотрудники ук совсем дебилы, если написали вам претензию и был иск в суд.
Именно так к этому надо относиться. Но если этот дебилизм получит развитие в суде - судья ничего в сантехнике не понимает, заслушивают эксперта, и ему надо ставить правильные вопросы.
Правильный вопрос - ваша разводка труб может влиять на циркуляцию ГВС и ухудшать условия жизни и пользования водой соседями. Ответ - нет. Ничто не мешает воде проходить и циркулировать.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.02.2025 в 13:57:45
Пускай 3,14..ют и доказывают это в суде. Показать что это сделали вы невозможно. Это зона ответственности УК.
master.msk
master.msk
04.02.2025 в 14:10:57
Что назвали разводкой, вопрос? На фото не только "разводка", но и часть стояка гвс. Она выполнена из ппр 25. Изначально, вместо ппр 25 очевидно была труба вгп 25. Отсюда проблемы с циркуляцией. Кому то было полегче/побыстрее работать с тонким полипропиленом, а теперь все переплачивают за горячую воду, сливают.
04.02.2025 в 14:18:18
Crane_TN написал 03.02.2025 в 16:09
горячая вода у них не льëтся
льется слабо, или не горячая?
ser000
ser000
04.02.2025 в 17:17:57
master.msk написал 04.02.2025 в 14:10
Не исключён вариант, что дом весь на этом ППр - всё таки 5-ти этажка, потребителей не так много как в многоэтажке на десятки этажей. Незначительное и локальное сужение не должно стать непреодолимым препятствием для циркуляции.
Переплата выгодна в первую очередь коммунальщикам, возможно как и экономят на циркуляции, а тут удобно подвернулся человек, которого можно сделать крайним и продолжить набивать свои карманы пока суть да дело...
04.02.2025 в 17:22:48
ser000 написал 04.02.2025 в 17:17
Это слишком сложно, и высшая математика. Там обычные балбесы.
Циркуляция, хоть какая-то будет и с 25й трубой (в пластике меньше остывает) , а вот с напором дело намного хуже, особенно на 5х этажах...
Там на полу видны гильзы - возможно остатки старой трубы.
Но в любом случае это проблемы УК, и если в суде можно будет перевести судебный процесс на УК - будет лучшим вариантом.
