ХочуВсеЗнать
ХочуВсеЗнать
16.02.2020 в 15:09:14
Перед кладкой фартука в новостройке с отделкой надо снять слой финишной шпатлевки 2мм, посоветовлати шлиф машинкой , но это блин пыли , всю комнату ухерачу , есть какой способ, что бы не засрать новые обои и комнату..?Спасибо
strider1978
strider1978
16.02.2020 в 15:26:14
Валик с тёплой водой, шабер.
Covboy
Covboy
Брянск
16.02.2020 в 15:28:21
ХочуВсеЗнать, Прокатать валиком чистой водой, затем шпателем 100-200 мм.
ХочуВсеЗнать
ХочуВсеЗнать
16.02.2020 в 16:24:58
после удаления шпатлевки при помощи воды,надо подождать пока высохнет или сразу можно ложить плитку:?
strider1978
strider1978
16.02.2020 в 16:47:04
ХочуВсеЗнать написал: подождать пока высохнет
, прогрунтовать, а потом класть плитку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2020 в 17:06:57
ХочуВсеЗнать написал: Перед кладкой фартука в новостройке с отделкой надо снять слой финишной шпатлевки 2мм, посоветовлати шлиф машинкой , но это блин пыли , всю комнату ухерачу , есть какой способ, что бы не засрать новые обои и комнату..?Спасибо
ХочуВсеЗнать, если шпакля по гипсовой штукатурке - ждет вас неудача если шпакля по бетону или цементу - топорик и намочить я срезал рубанком с лезвием из полотна старой ножовки по металлу выставил ровно 2 мм и вперед очень удобно быстро красиво , без проблем
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2020 в 17:09:43
ХочуВсеЗнать написал: после удаления шпатлевки при помощи воды,надо подождать пока высохнет или сразу можно ложить плитку:?
ХочуВсеЗнать, можно на влажное ложить плитклей влагу любит , если основание бетон или цемент .
если основание гипс- надо сушить и грунтовать
ХочуВсеЗнать
ХочуВсеЗнать
16.02.2020 в 19:01:05
strider1978 ,Covboy , fhntv спасибо за советы. /close
