Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2020 в 16:41:39
Vadim_Day, подойдёт. А можно и такой, без ПНД https://avselectro.ru/catalog/kabeli-i-provoda/kabeli-silovye-bronirovannye/kabel-silovoy-alyuminievyy-bronirovannyy/757835
Vadim_Day
Vadim_Day
19.02.2020 в 17:38:58
Rumato, Спасибо! У меня часть трассы силового кабеля будет проходить по траншее, в которой будет организован (на глубине 1.6м) подвод воды к дому (метров 8-10 примерно совместно идёт, но на разной глубине и по разным сторонам траншеи - буду ширину траншеи закладывать примерно 50 см). По СНиП, вроде, это возможно, но в таком случае пишут, что кабель в трубе должен быть (если я правильно понял).
Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2020 в 18:34:44
Vadim_Day написал: По СНиП, вроде, это возможно, но в таком случае пишут, что кабель в трубе должен быть (если я правильно понял).
Если кабель в ПВХ оболочке, то надо класть в трубу, а если он бронированный, то труба не нужна. Просто посчитайте варианты по деньгам
  1. в трубе
  2. бронированный ну и трудозатраты по затягиванию кабеля в трубу можно прикинуть.
Андрей1962
Андрей1962
Пермь
19.02.2020 в 18:56:21
На дзене наткнулся на статью про 0. Почтайте https://zen.yandex.ru/media/samostroy/u-menia-otgorel-nol-delius-posledstviiami-chto-iz-bytovoi-tehniki-sgorelo-5e4188846ffb5072de615b8f Если поставить автомат на 0, аналогичный эффект будет.
Vadim_Day
Vadim_Day
19.02.2020 в 18:57:53
Rumato, Спасибо большое. Да, надо прикинуть по затратам. В трубу я участками по 3 метра прокладываю и соединяю муфтами (надеюсь, это не нарушает безопасности монтаж).
Vadim_Day
Vadim_Day
19.02.2020 в 19:23:28
Андрей1962 написал: На дзене наткнулся на статью про 0. Почтайте https://zen.yandex.ru/media/samostroy/u-menia-otgorel-nol-delius-posledstviiami-chto-iz-bytovoi-tehniki-sgorelo-5e4188846ffb5072de615b8f Если поставить автомат на 0, аналогичный эффект будет.
Андрей1962, так речь была не о том, чтобы ноль отдельно отключать - а только вместе с фазой / фазами многополюсником. Отдельный автомат на ноль - это понятно, что серьёзный косяк.
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2020 в 21:57:34
Vadim_Day написал: Rumato, Спасибо! У меня часть трассы силового кабеля будет проходить по траншее, в которой будет организован (на глубине 1.6м) подвод воды к дому (метров 8-10 примерно совместно идёт, но на разной глубине и по разным сторонам траншеи - буду ширину траншеи закладывать примерно 50 см). По СНиП, вроде, это возможно, но в таком случае пишут, что кабель в трубе должен быть (если я правильно понял).
Vadim_Day, Кабель с водопроводом , в одной траншее , ссылочку можно?
Да, ни фига.
Vadim_Day
Vadim_Day
19.02.2020 в 22:32:01
dokar, я здесь руководствовался ПУЭ 2.3.88
Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2020 в 23:00:55
dokar, Если на разной глубине, то можно.
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2020 в 01:03:16
Vadim_Day написал: dokar, я здесь руководствовался ПУЭ 2.3.88
Vadim_Day, Спасибо .
Rumato написал: dokar, Если на разной глубине, то можно.
Rumato, А я всегда читал по горизонтали . :eek:
Да, ни фига.
20.02.2020 в 01:13:50
Budu написал: Я обычно закапываю сварную решетку в размере 2х0.5м(готовая карта)
Какая толщина прутка этой карты? Через сколько лет она превратится в ржавчину...
Budu написал: Трактором делается за 5 минут...
на какую глубину?
