MVP17
MVP17
Севастополь
17.02.2020 в 10:32:44
Добрый день.
Решил поменять местами и установить на другую сторону механизм. Т.е. мешал ограничитель на цепочке, то решил его развернуть и тут вместо того чтобы разобрать цепочку и по другому её продернуть, решил сделать это быстрее и разобрал сам механизм :( Теперь не пойму как его собрать правильно, т.е. собрать -то не проблема, но не крутится тогда он, как-то видимо по хитрому пружина там стояла...
Подскажите кто перебирал его, как правильно пружина должна стоять?
Yustas16
Yustas16
17.02.2020 в 20:15:37
В магазин за новой!!
MVP17
MVP17
Севастополь
25.02.2020 в 15:50:03
В общем проблема разрешилась сама собой, собрал еще раз, потянул посильнее и оно пошло. Видимо моя ошибка была в том что я первый раз побоялся сильнее тянуть, ну или на самом деле как-то неудачно собрал первый раз...
Yves
Yves
23.09.2021 в 16:48:12
такая же проблема,купил новую штору,механизм не крутится, только чуть вперед и назад потом пластиковая деталь упирается в загнутый конец пружины как на 1м фото
не мог бы кто нибудь объяснить как работает этот механизм?
r.s.romanovskiy
r.s.romanovskiy
13.10.2024 в 14:59:58
штифт наружной трубочки должен быть посеридине между усиками пружинок тогда он будет закручивать пружинки и тем самым тормозить их чтобы штора не опускалась вниз. а когда цепочкой крутим промежуточная трубочка расжимает пружину и относительно самой внутенней части оси оно крутиться. много раз усики ломались - просто плоскогубцами сгибал новый усик. и после этого уже работает годами (10 лет самой старой.) а если все поломали на площадках есть за 250 рублей целый механизнмы.
