Dart_Voland
Dart_Voland
18.02.2020 в 10:50:25
Такая собственно проблема - есть компрессор КРАТОН AC-850-300-BDV (двигатель 4 кВт, 2890 оборотов) и есть необходимость подсоеденения к однофазной сети, для чего был куплен частотник xsy-at1 на 4кВт. Всё подсоединено, обмотки в треугольнике были, пускатель отключен, провода воткнуты в частотник. Итого - работает только на 7-10 герцах, дальше двигатель останавливается. Компрессор от 3х фаз запускался. Может кто сталкивался с такой проблемой?
18.02.2020 в 23:08:10
Dart_Voland, см настройки частотника. Там их весьма не мало
Dart_Voland
Dart_Voland
19.02.2020 в 08:21:58
BV, все перетрясли. Добились работы на 32 герцах, дальше ошибка по перегрузке. То ли двигатель компрессора несколько мощнее, то ли частотник невывозит.
малъчик
малъчик
04.05.2020 в 11:00:49
Вы просто купили самый простой частотник. Компрессор чтобы нормально крутиь от частотника нужен хороший частотник с векторным режимом упрвления двигателем. У вас простой скалярник. Быстрей всего не получится ничего. Сожалею.
малъчик
малъчик
04.05.2020 в 11:14:17
И да частотник надо было брать помощней ну хотя бы для двигателя 5,5 кВт. Так же надо понимать что при работье от однофазной сети частотника, когда он крутить двигатель мощностью 4 кВт он с сети тянет примерно 25—28 ампер. Потому просадка сети естественно, и частотник вырубается потому что напряжения не хватает. Так же надо понимать что частотник у вас быстрей всего именно трехфазный по питанию, ему просто надо три фазы с линейным напряжением 220. Да он работает и от одной фазы 220 но мощность выдает не те 4 кВт а чуть поменьше. Вы посмотрите внимательно там где кабель питания подключается там все же три клеммы или две. Китайцы пишут однофазный на 220, а на самом деле то что. Лукавят обычно китайцы насчет того что питание одна фаза 220.
