Yurka1978
Yurka1978
18.02.2020 в 21:53:04
Добрый вечер! Сложилась такая ситуация: построили печь для полимеризации порошковой краски,но есть один момент, нужно присоединить кабеля идущие от тэнов к кабелям от блока управления. Соединение будет непосредственно в печи с рабочей температурой 200 градусов. Был бы очень признателен за советы. Спасибо!
AH-74
AH-74
Воронеж
18.02.2020 в 22:00:53
Yurka1978, Соединение будет непосредственно в печи с рабочей температурой 200 градусов.
Вы типа изобретатели велосипеда? :D хоть в гугле, хоть где, посмотрите принципиальную схему печей полимеризации, ну где вы там найдёте соединения-то в самой камере?)
18.02.2020 в 22:10:34
Yurka1978 написал: Добрый вечер! Сложилась такая ситуация: построили печь для полимеризации порошковой краски,но есть один момент, нужно присоединить кабеля идущие от тэнов к кабелям от блока управления. Соединение будет непосредственно в печи с рабочей температурой 200 градусов. Был бы очень признателен за советы. Спасибо!
Yurka1978, https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k47_klemmniki_i_klemmnye_bloki_termostoykie_poliam/
ZooZoo
ZooZoo
18.02.2020 в 22:29:29
Yurka1978 написал: нужно присоединить кабеля идущие от тэнов к кабелям от блока управления. Соединение будет непосредственно в печи с рабочей температурой 200 градусов
а кабелям не поплохеет от 200град? :popcorn
19.02.2020 в 02:20:12
ZooZoo написал:
ZooZoo, например ÖLFLEX® HEAT 350 SС, ÖLFLEX® HEAT 650 SC
Yurka1978
Yurka1978
19.02.2020 в 11:06:29
BV, Спасибо!
strider1978
strider1978
19.02.2020 в 11:09:59
Yurka1978 написал: Соединение будет непосредственно в печи с рабочей температурой 200 градусов. Был бы очень признателен за советы.
Это делается не так. Совет: узнать как и сделать так.
19.02.2020 в 16:21:15
Yurka1978 написал: BV, Спасибо!
Yurka1978, Коллеги правы - лучше внутри печи избегать всяческих лишних кабелей и их соединений
AH-74
AH-74
Воронеж
19.02.2020 в 16:31:16
strider1978 написал:
strider1978, + много, не нужно риски переносить на людей.
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2020 в 19:48:04
BV написал: например ÖLFLEX® HEAT 350 SС, ÖLFLEX® HEAT 650 SC
судя по реакции ТС - у него был бы ПВС... :(
19.02.2020 в 19:51:23
ZooZoo написал:
ZooZoo, недолго бы был :)
