Yurka1978
Yurka1978
20.02.2020 в 09:23:44
AH-74, полностью с Вами согласен,но так уж получилось,что каркасом печи служит часть контейнера (по всей ширине) и выводить контакты тэнов через стену на улицу и там уже соединять не хочется. Планируется завести кабель по низу печи в коробе. Внутри короба будет утеплитель+кабель обмотан асбестовой нитью.
Yurka1978
Yurka1978
21.02.2020 в 07:23:48
ZooZoo, всё зависит от самого кабеля,может и от 400 градусов не "поплохеть"
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
21.02.2020 в 12:40:15
ZooZoo написал: а кабелям не поплохеет от 200град?
Радикальный вариант- голый провод и на нем керамические бусинки
Yurka1978
Yurka1978
21.02.2020 в 12:51:58
Любитель_Эл, спасибо!
21.02.2020 в 13:12:48
Yurka1978 написал: AH-74, полностью с Вами согласен,но так уж получилось,что каркасом печи служит часть контейнера (по всей ширине) и выводить контакты тэнов через стену на улицу и там уже соединять не хочется. Планируется завести кабель по низу печи в коробе. Внутри короба будет утеплитель+кабель обмотан асбестовой нитью.
Yurka1978, при любой минимальной возможности - лучше вывести наружу. Дело в том, что при такой температуре пожароопасность возрастает в геометрической прогрессии.
Yurka1978 написал: кабель по низу печи в коробе.
лучше не прятать - открыто (для осмотра), и снаружи большую часть
Yurka1978 написал: Внутри короба будет утеплитель
еще хуже - рано или поздно через утеплитель проходит тепло и еще и кабель греется
Yurka1978 написал: +кабель обмотан асбестовой нитью.
это штатный кабель или самоделка? Асбест очень хлипкий материал и легко сыпется... при нагреве проводник немного меняет длину
Yurka1978
Yurka1978
21.02.2020 в 16:56:02
BV, кабель ПРКС 4жилы плюс каждая жила обмотана асбестовой нитью.
21.02.2020 в 17:00:14
Yurka1978, Он - до 180 град, а Вы пишете про 200. Выдержит, но на пределе... Обмотан...ну... при долгом нагреве ничего это не даст, если не сделает хуже - с учетом нагрева самой жилы током. И печка не 5 минут работает, а часами, если не сутками
