Олег П-ЭРГО
Олег П-ЭРГО
24.02.2020 в 19:15:13
Есть пылесос Bosch Gas 25. Переключатель режимов перестал работать (частично). Работает только режим стряхивания. (иногда при повороте переключателя включается, но чаще нет).
Выяснил, что все из-за этого медного кольца в переключателе.
Оно порвалось и загнулось. Запчасть продается только с платой (7500р)., что дороговато.
Вопрос! Можно ли как то перемкнуть контакты, чтобы работал пылесос и вообще замечательно если еще не перестало работать стряхивание.
Это положение переключателя - стряхивание. Это работает.
Пластинка в таком положении
Это положение on (здесь не работает)
SergeyE
SergeyE
28.02.2020 в 19:47:36
Уверены, что именно порвалось - так же вроде на конце полукруглая контактная чаша... Просто выпрямите как было.
Mayer14
Mayer14
31.05.2020 в 02:58:22
На фото не особо четко видно, но могут ли быть повреждены пластиковые элементы переключения режимов? Возможно из-за этого не переключаются. Если решили проблему поделитесь результатом.)
Грэй
Грэй
31.05.2020 в 08:38:45
Олег П-ЭРГО, а у меня похожая проблема. Тол ко все режимы сместились. Например пылесос включается при положении перек ключателя на10 часов. А стряхивание на 3 часа. Я разбирать не стал а просто поставил новые метки
kamsg
kamsg
09.08.2020 в 12:41:00
Такая же ерунда только на GAS 50. Пылесос служил верой и правдой с 2003-го года.Отломились наружные усики или перемычка на медном кольце. Перестал работать двигатель пылесоса. Кольцо/пластина отдельно не продаётся, а только в составе печатной платы! Поломка произошла, скорее всего, из за износа щели между контактами на самой плате. Замена или ремонт пластины (напаять что-то), возможно и поможет, но не на долго. Попытаюсь приладить такой переключатель
kamsg
kamsg
09.08.2020 в 12:54:32
kamsg написал:
Такая же ерунда. Пылесос служил верой и правдой с 2003-го года.Отломились наружные усики или перемычка на медном кольце. Перестал работать двигатель пылесоса. Кольцо/пластина отдельно не продаётся, а только в составе печатной платы! Поломка произошла, скорее всего, из за износа щели между контактами на самой плате. Замена или ремонт пластины (напаять что-то), возможно и поможет, но не на долго. Попытаюсь приладить такой переключатель
kamsg,
Надо только разобраться, что перемыкала пластина и в каком положении переключателя нажата кнопка на плате.
kamsg
kamsg
09.08.2020 в 13:42:02
kamsg написал:
kamsg написал:
kamsg,
igor55555
igor55555
Сыктывкар
07.04.2022 в 17:22:57
А я просто напаял кусочки латуни и отполировал их и кольцо на плате и всё заработало)
2
Donchipolo
Donchipolo
Кемерово
19.06.2022 в 06:39:17
Сегодня занимался такой же проблемой. Что выяснил. Если пылесос не включается (или включается иногда), а режим стряхивания работает нормально, то проблема не в пластине (отломанные усики). От переключателя к плате идет пластиковая ось на которой есть кольцо (или как его назвать не знаю) которое контактирует с рычагом который в свою очередь давит на кнопку. Так вот это кольцо (тоже пластиковое) эксцентриковое и по всей видимости подтерлось за время и стало не додавливать на рычаг кнопки (в режиме стряхивания износ меньше и он включается) На данном этапе проблему решил просто: подложил бумажку между рычагом и кнопкой и все стало работать! Надеюсь смог нормально объяснить. )))
Dimas240
Dimas240
28.12.2022 в 17:50:03
Привет всем! Наткнулся на Данный форум из за Аналогичной проблемы со своим пыликом! В общем проблему решить смог не совсем стандартным путем, сначала пытался найти плату в сборе но эта вещь слишком дорога для меня а остальные запчасти найти не реально ! Так что мне на выручку пришел единственный вариант немного перебрать плату и выкинуть механизм переключения полностью и переместить на кулачковый переключатель фирмы EKF он подошел идеально по схеме но по размеру не очень, пришлось много выдумывать! В крадце сняв механизм переключения я припаял провода к медным дорожкам и подключил все это на кулачковый переключатель и теперь у меня идеально все работает !К сожалению подумал все сфоткать только после того как все собрал если совсем комуто приспичит могу все по полкам расписать !
5
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.12.2022 в 20:03:15
Dimas240 написал: выкинуть механизм переключения полностью и переместить на кулачковый переключатель фирмы EKF
Доработали "синий" Бош. :) Теперь переключатель будет вечным. Странно почему Бош не сделал сразу аналогичным образом?
ИМХО (IMHO)
