24.02.2020 в 19:15:13
#6792166
Есть пылесос Bosch Gas 25. Переключатель режимов перестал работать (частично). Работает только режим стряхивания. (иногда при повороте переключателя включается, но чаще нет).
Выяснил, что все из-за этого медного кольца в переключателе.
Оно порвалось и загнулось. Запчасть продается только с платой (7500р)., что дороговато.
Вопрос! Можно ли как то перемкнуть контакты, чтобы работал пылесос и вообще замечательно если еще не перестало работать стряхивание.
Это положение переключателя - стряхивание. Это работает.
Пластинка в таком положении
Это положение on (здесь не работает)
28.02.2020 в 19:47:36
#6794541
Уверены, что именно порвалось - так же вроде на конце полукруглая контактная чаша... Просто выпрямите как было.
31.05.2020 в 02:58:22
#6841763
На фото не особо четко видно, но могут ли быть повреждены пластиковые элементы переключения режимов? Возможно из-за этого не переключаются. Если решили проблему поделитесь результатом.)
31.05.2020 в 08:38:45
#6841790
Олег П-ЭРГО, а у меня похожая проблема. Тол ко все режимы сместились. Например пылесос включается при положении перек ключателя на10 часов. А стряхивание на 3 часа. Я разбирать не стал а просто поставил новые метки
09.08.2020 в 12:41:00
#6874414
Такая же ерунда только на GAS 50. Пылесос служил верой и правдой с 2003-го года.Отломились наружные усики или перемычка на медном кольце. Перестал работать двигатель пылесоса. Кольцо/пластина отдельно не продаётся, а только в составе печатной платы! Поломка произошла, скорее всего, из за износа щели между контактами на самой плате. Замена или ремонт пластины (напаять что-то), возможно и поможет, но не на долго. Попытаюсь приладить такой переключатель
09.08.2020 в 12:54:32
#6874421
kamsg написал:
Такая же ерунда. Пылесос служил верой и правдой с 2003-го года.Отломились наружные усики или перемычка на медном кольце. Перестал работать двигатель пылесоса. Кольцо/пластина отдельно не продаётся, а только в составе печатной платы! Поломка произошла, скорее всего, из за износа щели между контактами на самой плате. Замена или ремонт пластины (напаять что-то), возможно и поможет, но не на долго. Попытаюсь приладить такой переключатель
kamsg,
Надо только разобраться, что перемыкала пластина и в каком положении переключателя нажата кнопка на плате.
09.08.2020 в 13:42:02
#6874431
kamsg написал:
kamsg написал:
kamsg,
07.04.2022 в 17:22:57
#7084349
А я просто напаял кусочки латуни и отполировал их и кольцо на плате и всё заработало)
19.06.2022 в 06:39:17
#7099939
Сегодня занимался такой же проблемой. Что выяснил. Если пылесос не включается (или включается иногда), а режим стряхивания работает нормально, то проблема не в пластине (отломанные усики). От переключателя к плате идет пластиковая ось на которой есть кольцо (или как его назвать не знаю) которое контактирует с рычагом который в свою очередь давит на кнопку. Так вот это кольцо (тоже пластиковое) эксцентриковое и по всей видимости подтерлось за время и стало не додавливать на рычаг кнопки (в режиме стряхивания износ меньше и он включается) На данном этапе проблему решил просто: подложил бумажку между рычагом и кнопкой и все стало работать! Надеюсь смог нормально объяснить. )))
28.12.2022 в 17:50:03
#7143621
Привет всем! Наткнулся на Данный форум из за Аналогичной проблемы со своим пыликом! В общем проблему решить смог не совсем стандартным путем, сначала пытался найти плату в сборе но эта вещь слишком дорога для меня а остальные запчасти найти не реально ! Так что мне на выручку пришел единственный вариант немного перебрать плату и выкинуть механизм переключения полностью и переместить на кулачковый переключатель фирмы EKF он подошел идеально по схеме но по размеру не очень, пришлось много выдумывать! В крадце сняв механизм переключения я припаял провода к медным дорожкам и подключил все это на кулачковый переключатель и теперь у меня идеально все работает !К сожалению подумал все сфоткать только после того как все собрал если совсем комуто приспичит могу все по полкам расписать !
28.12.2022 в 20:03:15
#7143653
Dimas240 написал: выкинуть механизм переключения полностью и переместить на кулачковый переключатель фирмы EKF
Доработали "синий" Бош. :) Теперь переключатель будет вечным. Странно почему Бош не сделал сразу аналогичным образом?
ИМХО (IMHO)
29.12.2022 в 13:26:58
#7143782
ADM05, Приветствую! Не соглашусь на счет вечности :( , сам переключатель может и вечный но вот шток на ручке переключателя очень слабый по моему мнению его очень легко сломать тем более если пылик эксплуатируется где-нибудь на стройке!
09.06.2023 в 19:56:02
#7179810
Dimas240, если возможно нарисуйте схему как подключить переключатель или какие дорожки перемыкать
09.06.2023 в 20:02:00
#7179811
Donchipolo написал: Сегодня занимался такой же проблемой. Что выяснил. Если пылесос не включается (или включается иногда), а режим стряхивания работает нормально, то проблема не в пластине (отломанные усики). От переключателя к плате идет пластиковая ось на которой есть кольцо (или как его назвать не знаю) которое контактирует с рычагом который в свою очередь давит на кнопку. Так вот это кольцо (тоже пластиковое) эксцентриковое и по всей видимости подтерлось за время и стало не додавливать на рычаг кнопки (в режиме стряхивания износ меньше и он включается) На данном этапе проблему решил просто: подложил бумажку между рычагом и кнопкой и все стало работать! Надеюсь смог нормально объяснить. )))
Donchipolo, распишите как вы сказали всё по полоска пожалуйста
09.06.2023 в 20:04:55
#7179812
Dimas240 написал: Привет всем! Наткнулся на Данный форум из за Аналогичной проблемы со своим пыликом! В общем проблему решить смог не совсем стандартным путем, сначала пытался найти плату в сборе но эта вещь слишком дорога для меня а остальные запчасти найти не реально ! Так что мне на выручку пришел единственный вариант немного перебрать плату и выкинуть механизм переключения полностью и переместить на кулачковый переключатель фирмы EKF он подошел идеально по схеме но по размеру не очень, пришлось много выдумывать! В крадце сняв механизм переключения я припаял провода к медным дорожкам и подключил все это на кулачковый переключатель и теперь у меня идеально все работает !К сожалению подумал все сфоткать только после того как все собрал если совсем комуто приспичит могу все по полкам расписать !
Dimas240,
Dimas240,распишите как вы сказали по полочкам пожалуйста
10.01.2024 в 19:00:11
#7216126
_Андрей…, такая же проблема, только с пылесосом Интерскол пу-32.Пылесос на режиме работы с инструментом стал работать без включения инструмента,т.е.вибротряс невозможно использовать.Наткнулся на Авито человек из Москвы продает эти колечки по 2000 р.штука.Пишите в поиске плата управления пылесосом Интерскол или бош,Аег и т.д.там на разных моделях одинаковые контактные кольца,видимо на одном заводе выпускают стармикс в Германии.
