_Master_
_Master_
25.02.2020 в 17:39:05
Не нравится как выглядят стандартные откосы - уголки и стартовые профили портят весь вид. Хотелось бы сделать бесшовные откосы. Пока придумал сделать их из подоконников (если позволит расстояние между рамой и стеной, все-таки ширина подоконника 2 см). Крепление вижу так: сверху, там где стыковка под 90 градусов, вертикальные откосы будут крепиться саморезами к стене в срезах. Снизу будут насажены на штифты или саморезы. Все остальное - на жидкие гвозди. Стыки замажу пластиковым герметиком.
Есть какие-то предложения по креплению или по бесшовному исполнению?
dizelO
dizelO
25.02.2020 в 19:14:13
Master написал: Не нравится как выглядят стандартные откосы - уголки и стартовые профили портят весь вид. Хотелось бы сделать бесшовные откосы. Пока придумал сделать их из подоконников (если позволит расстояние между рамой и стеной, все-таки ширина подоконника 2 см). Крепление вижу так: сверху, там где стыковка под 90 градусов, вертикальные откосы будут крепиться саморезами к стене в срезах. Снизу будут насажены на штифты или саморезы. Все остальное - на жидкие гвозди. Стыки замажу пластиковым герметиком.
Master, да никаких проблем.Просто покупаете специальные крючки для монтажа подоконников без подставочного профиля , по периметру их ставите и всё . Швы заливаете герметиком Квилоза например, космофен 345 . А ещё лучше посмотрите готовые откосные системы Кюнель , намного проще ставить и красивей.
25.02.2020 в 23:16:14
dizelO написал: Просто покупаете специальные крючки для монтажа подоконников без подставочного профиля , по периметру их ставите и всё .
и "ПРОСТО" ставите на смонтированное окно :)
Yustas16
Yustas16
26.02.2020 в 02:00:37
Такая лажа получится...
dizelO
dizelO
26.02.2020 в 11:05:05
BV написал:
BV, не понял
AH-74
AH-74
Воронеж
26.02.2020 в 13:42:10
Yustas16 написал: Такая лажа получится...
Yustas16, +много), видел пару раз такое, очень грустный и похабный вид имеют такие «поделки».
newsolutions
newsolutions
05.03.2020 в 15:11:04
Master, Заведите откосы за раму. Без стартового профиля. Уголок можно не клеить. Обои подвести прямо к откосу. Если не нравяться откосы из сендвич панелей пвх. Можно сделать из ГКЛВ с покраской.
