Добрый день!
Новостройка. В ванной комнате отделочники молча спрятали 50-ю трубу канализации в горизонтальную штробу.
Штроба эта в итоге занимает ~ 70% от общей длины стены. Глубина штробы как я понимаю около 6см, в некоторых местах может быть все 7см.
Стена - пеноблок 100мм, само собой не несущая, армирование присутствует
Теперь страшно, не рухнет ли стена после облицовки плиткой.
Реально как-то её укрепить? На ум приходит идея закрепить монтажными уголками к потолочной плите и ими же к боковым стенам. Будет ли толк?
strider1978, спасибо за ответ. Трубу убираем и прячем в короб, а штробу заделываем, вот только достаточно ли этого будет для восстановления прочности стены? Или теперь только радикально - переложить стену с нуля?
стена примыкает с двух сторон ? как примыкание сделано ? с армированием ?
ничего ей не будет
страху нет , живите спокойно
для пущей спокухи можете внимательно прокинуть ЦПС всю штробу вдоль
и большего не надо вовсе
ничего ей не будет
fhntv, да, с двух сторон. Армирование есть (в штробе виднеется кусочек горизонтальной армировки).
ЦПС замажем, спасибо за совет
цирк
задача по максимуму забить хорошей ЦПС смесью штробу
чтобы трубу закрывал максимально толстый слой
больше ничего
fhntv, а в чем цирк? Я же не строитель. Должно быть по другому? Застройщик лопухнулся?
А по поводу ЦПС так и сделаем, точнее оставим метр трубы в штробе под душ, а остальное пустим в коробе и заделаем намертво штробу.
Просто я параноик с заскоком , лучше перебздю, чем потом постоянно думать об этой стене
Vittian67 написал:
цирк в горизонтальном армировании горизонтальной штробы
стены примыкает две стороны под арматурой - хоть посередине распилите - ничего ей не будет
не совершайте лишних движений
демонтируйте эту "арматуру" и забейте хорошим ЦПС штробу
Как запугали собственников жилья. Всего уже боятся.
А почему бы фотку не добавить в тему ?
А ... ну тогда не интересно будет. Всем же хочется погадать.
SergSB написал:
Если есть место куда им двигаться и запенили, то можно. Если как сейчас на фото, то ваши тройники на горячей помрут и потекут.
Штробить нужно с запасом !
BV написал:
SergSB написал:
фото есть померших и потекших?
Хоть одно... на расстояниях в 2 метра
10 лет назад почти все работали с п/п. И я насмотрелся на это все своими глазами. Уж сколько звонков было от соседей в новостройках в Одинцово, чтобы переделать п/п и переделать плитку. И ведь не сразу начинало течь сильно ... И не всегда даже в квартиру. В 1 дом заходил к лифту, а там на полу немного воды ... Оказалось в венткороб вода попадала - совсем чуть-чуть.
Разумеется проблема с расширением трубы для большинства универсальных рабочих нерешаема. Тут или прораб/технадзор нужен или нанимать мастеров.
Лично у нас таких проблем не было. Хотя 1 раз полотенцесушитель на 32 армированной п/п трубе пришлось переделать после опрессовки.
ИгорьPurnesh написал:
А что за горизонтальный тройник 90 градусов на каналье?
судя по двум трубам вверх - это ракинова будет
а далее - вероятно стираль
fhntv, Не. Ну, раз никого не смущает горизонтальный тройник с направлением потока в стену...
Просто мне это говорит только о не знании рукастых, технологических моментов... И что они ещё наворотили?..
А по поводу усиления стены из-за штробы- не увидел информации от вас по толщине стены (перегородки). Если штроба глубиной не более 2\3 от толщины, и длинной не более 2\3 от длинны стены (ИМХО) ничего страшного с качественно возведённой стеной не произойдёт.
Если штробы глубже и длиннее, можно перед укладкой (или после) завести в штробу швеллер (можно и не целиковым куском). На форуме эти предложения периодически озвучиваются. Поищите...
ИгорьPurnesh, толщина стены 10 сантиметров, а штробы 6-7 сантиметров. Уже в принципе решили заделать штробы ЦПС, а трубы пустить в коробе. Пускай не так красиво, зато случись что не придется ломать плитку вместе со стеной
Vittian67 написал: ИгорьPurnesh, толщина стены 10 сантиметров, а штробы 6-7 сантиметров. Уже в принципе решили заделать штробы ЦПС, а трубы пустить в коробе. Пускай не так красиво, зато случись что не придется ломать плитку вместе со стеной
Vittian67, Тогда в ЦПСе используйте расширяющийся цемент. Обычный даст усадку и вы получите горизонтальные щели с такой-же глубиной просадки как у канализационной трубы.
