nxdorma
nxdorma
Тюмень
26.02.2020 в 17:46:08
Здравствуйте! Прошу совета. Имеется квартира начала 70ых годов. Все перегородки и стены кирпичные. Снял обои и слои масляной краски. Под ними штукатурка, которая вроде как держится и не бухтит, но очень сыпится если поковырять шпателем. Стены хочу выровнять по маякам под покраску.
Подскажите, пожалуйста, следует ли демонтировать имеющуюся штукатурку или может её чем-то обработать, чтобы нанести свежий слой штукатурки для выравнивания?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.02.2020 в 19:35:58
nxdorma, лучше снять. А перегородки в полкирпича или кирпич на ребро уложен?
Грэй
Грэй
26.02.2020 в 19:59:02
dmitrovski, снимать не нужно. пропитайте грунтовкой, и штукатурка перестанет сыпаться. Штукатурьте после этого гипсовой штукатуркой, или такой же "советской" :)
Алекceй
Алекceй
26.02.2020 в 20:11:16
Сомневаюсь, что за полвека известковая штукатурка крепчает :nо: Я бы сбил, мусора только много. А так экономно обычно грунт глубокий, сетки на большие трещины и ротбанд. Постучать хорошо, часто куски висят отошедшие - их сбить.
С десятого раза все получается :3
Грэй
Грэй
26.02.2020 в 20:26:38
Алекceй написал: Сомневаюсь, что за полвека известковая штукатурка крепчает
Известковые штукатурки в египетских гробницах выглядят, как новые. Этож минерал, а не биомасса.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2020 в 20:32:01
nxdorma написал: Стены хочу выровнять по маякам под покраску. Подскажите, пожалуйста, следует ли демонтировать имеющуюся штукатурку или может её чем-то обработать,
клейте обои под покраску - проще в сто раз, результат тот же если штукатурка не бухтит и без трещин - пропитайте ГГП и не снимайте ее снимете - узнаете почем финт лиха :a
nxdorma
nxdorma
Тюмень
27.02.2020 в 21:58:28
Спасибо Всем за ответы! Буду пробовать на небольшом участке ГГП.
Хочу ещё добавить. Хотя штукатурка и сыпется довольно сильно (как песок), но до самой перегородки доковырять не получается. Заметил, что в комнате, где масляная краска достаточно просто убиралась шпателем (или скребком с лезвием), то и штукатурка сыпется сильнее.
В других помещениях, где масляная краска обычным способом никак не убирается (только УШМ с алмазным диском), то и штукатурка гораздо меньше сыпется.
В районе дверных проемов штукатурка бухтела - убрал.
Кое-где на штукатурке есть трещины (но не бухтит).
nxdorma
nxdorma
Тюмень
27.02.2020 в 22:01:30
dmitrovski, силикатный кирпич на ребро
Антонина_80
Антонина_80
02.03.2020 в 13:21:43
Добрый день! чем пропитывали штукатурку перед нанесением нового слоя?
