аптекарь
аптекарь
Волгодонск
05.03.2020 в 12:47:33
Форум глючит???с цитированием не проходят сообщения
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
05.03.2020 в 12:54:45
BV, а если с андроида захожу? Я,каюсь, ленивый,если картинки плохие мимо прохожу. Но те,кто сюда заглянет и есть,что сказать,так не делайте :)
05.03.2020 в 12:59:03
аптекарь написал: BV, а если с андроида захожу?
держать пальчиком на картинке и далее "открыть в новой закладке"
05.03.2020 в 12:59:55
аптекарь написал: Форум глючит???с цитированием не проходят сообщения
аптекарь, с андроида цитирование - либо все, либо никак :)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
05.03.2020 в 14:23:08
BV, спсб. Есть мысли непосредственно по проекту?
05.03.2020 в 14:25:29
аптекарь написал: BV, спсб. Есть мысли непосредственно по проекту?
аптекарь, сидеть и полчаса вникать?:)
Sdik_S
Sdik_S
05.03.2020 в 15:48:43
аптекарь написал: похвалите или поругайте данный эскиз.
Как просили - эскиз красивый)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
05.03.2020 в 18:06:56
Sdik_S написал:
Sdik_S, коротко.очень.но ни о чем.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
05.03.2020 в 18:14:22
BV написал:
BV, есть у меня мысли дилетантские. На рисунке 4 дырки естественной вытяжки. Я думал, что при приточно-вытяжной механической вентиляции с рекупом вытяжные диффузоры также монтируются в с/у,а естественные глушат. Или может быть дисбаланс в сторону притока,если естественную оставлять? Или как то еще?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
05.03.2020 в 18:18:54
Техрисунок этот бесплатный. Мне сейчас понять в общих чертах,насколько он грамотный-безграмотный,что и где в какую сторону корректировать.
Ким
Ким
05.03.2020 в 21:26:44
аптекарь написал: мнение насчет сего решения?
  1. Исходя из количества проживающих уменьшил бы производительность установки. Хотя, использовать ПВУ с более высокой производительностью никто не запрещает.
  2. Если не изменять производительность то все равно сечение воздуховодов выбрано с завышением сечения. Опять таки - не страшно но и в то же время лишние затраты на оборудовании, завышенное занижение потолков и т.д.
  3. Этот пункт "на вкус и цвет ..." При использовании ПВУ санузлы и кухню присоединяю к вытяжной секции ПВУ. Это неправильно но иного варианта не вижу. Проще говоря, их худшего выбираю немного лучший вариант ... Если этот пунк использовать то схему надо немного подкорректирвоать. А если нет - то то что на эскизе вполне пойдет для монтажа.
Это то что сразу видно на рисунке. Считать расходы - не стал, т.к. все вполне видно и описано в п.2
