#6796532
Здравствуйте, уважаемые мебельщики. Прошу помощи по поводу изготовления шкафчика для всякой всячины. В общем, дочка уже школьного возраста, но нужно расставить кукол, разные игрушки , книжки, тетрадки и множество еще чего-нибудь, что еще разбросано по всей квартире. Сам несколько далек от данного производства, так, пару раз мелочевкой типа сборки полочки из подручных средств занимался и все - опыта особо нет. Программами построения и раскроя тоже не владею - прошу понять и простить, поэтому сделал что-то вроде чертежа от руки. Если что не понятно - постараюсь исправить, дополнить по мере возможности.
В мыслях - собирать самому из ЛДСП 16мм предварительно заказав распиловку по размерам. Интересует - какой вариант (1-ое или 2-ое фото) более приемлемо с точки прочности конструкции и установки на неровный пол ? И, вообще, реально ли это ,,воплотить в жизнь,, при таких исходных данных ? Буду признателен любым советам и разумной критике.
Высота полки 150 при глубине 400? Либо нужно точно знать, что туда будет ставиться (контейнер?), либо будет хламовник.
1 вариант на опору мебельную регулируемую 28 или 47 мм
strider1978 написал:
strider1978, Есть куча маленьких машинок (типа коллекционных) от малого. Высота оных от 20мм. Уто туда и есть идея впихнуть.
Ksa24 написал:
Ksa24, Спасибо. А чем плох второй вариант относительно первого? Казалось с нецельным низом меньше с ножками гемороя и по неровностям пола не так играть будет. Думал туда еще по низу (ну где-то на 5мм от него) на всю длину прикрутить планку из того же ЛДСП шириной 100мм для жесткости и прочности. Заднюю стенку предполагаю из ДВП, возможно по диагонали еще на нее деревяную распорку шириной 500мм и толщиной 150-200мм.
Что такое опора мебельная регулируемуя, ссылку на описание и фото можно какую ? А то, извините, совсем не в курсе.
Как вариант - тумба с регулируемыми ножками снизу, на неё два-три глубоких пенала, между ними неглубокие полки для кукол и пр.
aleksan1 написал:
Как минимум тем, что его сложно собирать.
В 1 варианте вы соберете каркас внешних стен вставите вертикальные стойки, закрепив на те же конфирматы сквозь верхнюю и нижнюю панели, прикрутите ножки, как советовали (регулируемые опоры) и поставите шкаф на место. А затем просто расставите по местам полочки. Тут можно как в Икее делают, заказать сверловку нескольких дополнительный отверстий выше и ниже полок, чтобы потом по месту легко менять их высоту.
Ножки типо таких
Спасибо за ответы. А просто на обычные войлочные клеевые подпятники не пойдет ? Что-то не очень хочется еще с регулируемыми опорами заморачиваться.
Еще по поводу реальной толщины самого ЛДСП - там обычно честные 16мм, без всяких + и - ? А то думаешь и размечаешь одно, а на деле может выйти другое. Или полочки в стойки не влезут, или верх-низ больше-меньше нужного окажутся, или еще какие варианты. Может нужны какие припуски ?
aleksan1,
aleksan1 написал:
они не позволят выровнять шкаф на неровном полу, а вы писали, что он не ровный.
aleksan1 написал:
у честных производителей лдсп типо эггер, кроношпан. Про припуски это к вопросу подрезки для кромки, узнавайте тех параметры непосредственно на производстве, какие стандарты там, где будете заказывать.
aleksan1, рПо поводу опор, в Яндексе введите опора регулируемая мебельная 47 мм. В Яндекс картинках первое фото ,она и будет. Стоимость порядка 15 - 20 руб. Дно засверливается сверлом 10 мм. Регулируется шестигранником 4 мм. Регулировка до 20 мм. По поводу честных 16 мм соглашусь с постом выше. Лучше узнавать там где будете делать распил и кормление. Если кормят с перефуговкой, размер с кромкой будет заданный вами, если без перефуговки, к вашему размеру прибавится толщина кромки. А если проще хотите сделать, то на складную полку отнимайте не 32, а 33 мм.
