левша
левша
Казань
16.10.2018 в 08:59:24
Распродажа в икее преподнесла подарок, фасады 200на60 и 60на40, 240- высота как у пакса, норм, только расположе ние маленькой двери наверху как обычно не хотелось, решил делать выдвижные ящики снизу, для носков трусов и прочего
левша
левша
Казань
16.10.2018 в 09:03:56
Поскольку фасады шириной 60, полка 120- слишком широкая чтобы стоять без поддержки,нужна перегородка по центру, а поскольку шкафа будет три, решил сэкономить на ней, три перегородки это лист лдсп,вместо неё пустил две полосы 100 мм вертикально
левша
левша
Казань
16.10.2018 в 09:08:16
Верхнюю полку сначала хотел ставить на полкодержателях, но по ходу передумал и прикрутил
левша
левша
Казань
16.10.2018 в 09:10:02
В сборке отталкивался от икеевского пакса, расположение фурнитуры и сама фурнитура такая же, только копытца добавил на низ
левша
левша
Казань
16.10.2018 в 09:21:03
Под заднюю стенку выфрезеровал четверть, Пока проектировал, три раза все перепроверял, пилил сразу на семь корпусов, ни дай бог ошибиться, и вот она, всплыла ошибка- двп уже на см, как? Как так могло получиться? Непонимаю Ну да ладно, не смертельно, натянул кое как
левша
левша
Казань
16.10.2018 в 09:25:11
Ручки взял икеевские, чтоб из одной деревни были с фасадами
левша
левша
Казань
16.10.2018 в 09:31:43
Габариты шкафа 248на120на60, Обошелся в 5100руб, 4000- лдсп с кромлением, 600-двери, 300-ручки,150- направляющие, и фурнитуры на 50р
левша
левша
Казань
16.10.2018 в 10:12:59
От одной времянки можно избавиться
Прослужила 9 месяцев, пока шкаф вынашивал
левша
левша
Казань
16.10.2018 в 10:17:23
На очереди ещё, кстати, неплохая вещь чтоб " перебиться", на изготовление одной уходит 15 минут, нет трубы- хоть молодую осинку с дачи, остальное- остатки реек с чердака
Вадим М
Вадим М
16.10.2018 в 22:27:56
левша написал: ...всплыла ошибка- двп уже на см... Ну да ладно, не смертельно, натянул кое как...
:nо: "Смертельно"! Задняя стенка является диафрагмой жёсткости, предохраняет корпус от коробления/складывания.Если шкаф не крепится к стене, то лучше вырезать другой кусок оргалита, иначе расшатается, повырывает фурнитуру.
левша
левша
Казань
17.10.2018 в 01:18:57
Прекрасно понимаю, частенько встречаю бюджетные шкафы у клиентов, где задняя стенка, прибитая неершеными гвоздями банально выдавливается одеждой Поэтому решил верхнюю полку опустить на 40 см и пробить гвоздями, двп по высоте в распор, четыре горизонтальных линии пробиты ершеными гвоздями через 8-10 см, создают два жёстких участка 120на 40, Проблемный учасок- центр, 160на 120, плечо рычага не такое большое, на боковину пустил нахлест 6-7 мм, так же часто пробил, а по центру с таким же шагом пробил мебельными скрепками,
не жалея ДСП, что их зубья изнутри виднеются, боялся что середина расползется когда поднимать буду, но нет, даже не шелохнулась, пациент будет под наблюдением, если отойдет со временем- заменю, сейчас столько всего ещё нужно сделать, всю мебель оставил на старой квартире квартирантам, нужно делать кухню, кровати, комоды, ванную, когда все успею не знаю Но ваши опасения имеют место быть, хоть по моим ощущениям он обладает достаточной жесткостью, прикреплю все же к стене от греха)
