rednitz
rednitz
29.07.2026 в 13:41:43
Добрый день, уважаемые форумчане.Рисую комод в спальню, прошу помочь советом: голова уже пухнет немного.С одной стороны, не хочется наизобретать того, что на рынке уже есть, с другой стороны, хочется, чтобы получилось прям хорошо.Есть небольшой опыт в столярке, есть опыт сборки мебели "из икеи", есть опыт проектирования и изготовления подвесной тумбочки в ванную, каких-то утилитарных шкафчиков и комодиков.
0. Вводные. Габарит (ШxВxГ): 1600*1200*460.Назначение - хранить постельное и нательное бельё, какую-то одёжку.Максимально закрытые полки (чтобы обойтись без пылесборника), максимально задействовать объём.Глубина выбрана из соображения, чтобы вместить ящик длиной 450 мёртвый объём и задняя стенка.Чтобы комодик не нырнул вперёд при всех открытых дверцах - должен крепиться к стене.Материал корпуса - ЛДСП 16.Раскрой, кромление и присадку закажу в конторе.Верхняя доска - дубовый или буковый щит 30, чтобы рифмовался со столом, стоящим в этой же комнате.Компоновка: по бокам распашные ящики примерно по 500, посредине - колонка из выдвижных ящиков. ![ссылка удалена]
rednitz
rednitz
29.07.2026 в 13:48:44
1. Цоколь Насмотревшись интернетов, хочу отказаться от цокольной коробки.Она жрёт объём, добавляет кучу лишнего крепежа и как будто устарела.Шкаф будет стоять на стоевых, донца вкладные на шкантах + стяжках.Вот так, например, это сделано в салоне: ![ссылка удалена]Сразу вопрос.К внешним стоевым я креплюсь на обычных стяжках.К внутренним - нужно либо сдвигать крепёж друг относительно друга, либо делать стяжки двойными.Мне такой подход симпатичен тем, что все детали №1 сверлятся по одинаковой схеме, а деталь №3 не превращается в швейцарский сыр.Что скажете, надёжно? ![ссылка удалена] Высота донца от пола такова, чтобы прикрутить под неё обрезок ДСП, кромлёный в цвет основного корпуса, и таким образом закрыть щель и получить теневой цоколь минимальной высоты.Рассматриваю вариант сместить донце вниз и оставить зазор миллиметров в пять.При сборке на донце снизу наклеить шлегель или полоску ПСУЛ - чтобы дети и коты даже целенаправленно не смогли ничего под комод загнать.При этом я могу стяжки перевернуть на нижнюю сторону доньев, один раз их затянуть и забыть про них.Так вообще делается, или я велосипед изобретаю? Кстати, нужно ли вообще сплошное дно под ящиками? Как будто там можно обойтись двумя царгами минимальной ширины, просто чтобы габарит держали.
rednitz
rednitz
29.07.2026 в 14:09:11
2. Крепление полок
С полками всё проще, чем с доньями.К внешней стоевой - на стяжки с эксцентриком.К внутренней - на конфирмат.Там его 100% никто не увидит.Схема - как обычно, 37 мм от края - стяжка, 32 мм от эксцентрика - шкант.Три шканта на глубине полки 450 и ширине 500 - как будто бы достаточно. ![ссылка удалена]
3. Крепление задней стенки Задняя стенка - ДВП толщиной 3 мм.На наружных стоевых (1) и днищах выбираю четверть глубиной 4мм и шириной 9мм.Внутренние стоевые и полки (3) делаю короче на 4 мм.Ко всему, к чему можно, ДВП пришпандориваю на саморезы. ![ссылка удалена] Имеет ли смысл раздробить ДВП на несколько листов, или приделать всё одним большим?
Так-с.У меня, кажется, трудности с редактированием сообщений.Движок упорно удаляет с формулировкой "ссылка удалена" все тщательно подготовленные иллюстрации.При этом, пропадают все переносы строк, которые я расставил, чтобы разбить текст на абзацы и не превращать в кашу.Что делать непонятно.Пока что поиспользую эту тему как поток сознания, чтобы организовать собственные мысли.
rednitz
rednitz
29.07.2026 в 14:50:08
4. Крепление столешницы Вот тут непонятно. Столешница из массива, пусть и в виде щита. Страшно, что деревяшка может "вздохнуть" и слететь с крпелений или пойти дугой. Сейчас план такой: сделать горизонтальные царги спереди и сзади. Они дадут жёсткость конструкции, чтобы верхний край стоевых никуда не качался. В царгах высверлить отверстия, пропустить через них саморезы и вкрутить их в столешку. Отверстия в царге заведомо шире, чем саморезы, саморезы с плоской шляпкой и шайбой. Шкантов между столешью и стоевыми не делать, саморезы до отчаяния не затягивать. И пускай себе столешница дышит.
В этом случае упрощается следующий пункт: 5. Крепление к стене Уголок с декоративной крышечкой прикрутить к внутренней стоевой под самую царгу. И в стену дюбель с саморезом. Для мебельного навеса места всё равно не остаётся (помните, у меня там ДВП заподлицо с задней стенкой).
6. Ящики Корпус - фанера 12, склейка на ус. Донышко - фанера 6, вклеено в пазик, или приклеено снизу, в зависимости от того, какие направляющие я в итоге влеплю. Насчёт направляющих. Скрытые Hettich Quadro сожрут больше объёма, чем шариковые полного выдвижения, но они симпатичнее и об них труднее испачкаться.
sanya1965
sanya1965
29.07.2026 в 14:59:58
В поисковике "Мебель из мебщита. Сам и для себя". С чертежами, способами обработки, и готовых изделий. Комодов там 4шт, все сильно длиннее 160см. Из опыта эксплуатации, прусь до сих пор.
rednitz
rednitz
29.07.2026 в 15:03:23
Спасибо. Нашёл, занёс в закладки, изучаю.
