Здравствуйте уважаемые форумчане! Планирую сделать в нише встроенный шкаф купе в прихожую.Основанием для пола шкафа думаю сделать каркас из бруса 50х60.Каркас будет лежать на бетонной стяжке.Проблема в том что стяжка неровная.Имеется небольшой уклон а так же неровная поверхность на границе с плиткой, а именно там должен располагаться крайний брус.Идея в том что бы пол шкафа был приподнят на уровнем плитки примерно на 5 см и быть в одной плоскости с примыкающей стеной.Что бы потом закрыть все это общим плинтусом.Верхний край плинтуса должен частично перекрыть торец ЛДСП , являющегося полом шкафа.Проблема в том чтобы выровнять каркас из бруса на стяжке.Можно конечно сделать наливной пол, но это пыльный и долгий процесс.А необходимости в том что бы вся плоскость стяжки была ровная нет.Может уже кто-то делал что-то похожее? Возможно есть какие-то другие варианты основания для пола шкафа? Буду благодарен за любые идеи и советы.
