16.11.2026 в 16:55:24
Мишутк написал 16.11.2026 в 16:19
А в этой схеме вообще непонятны проблемы.
Screenshot_20261116-164129
Разве что плинтус. Если поднять дно - сплошной плинтус во всю длину. Если сделать плитку в уровень другой плитки, или положить плиту из ДСП - торцевые заглушки. Ну может не так симпатично.
саморезы на нужную высоту, потом несколько колобков раствора, сверху пакетики и кладу доску до упирания в шляпки
Также можно и с брусом. Спереди, сзади, две поперечины под стойками, и может две по бокам.
Только потом прикрутить к полу дюбелями/анкерами, чтобы брус потом не крутило когда сохнуть будет. Обшивай потом чем хочешь - дно, передняя царга.
YarkiyRemont
YarkiyRemont
16.11.2026 в 19:26:05
Заливать всю нишу ради 5 см подъёма действительно не обязательно. Ровной должна быть не стяжка, а верхняя плоскость опор. Три рабочих варианта, от простого к аккуратному:
  1. Брус на подкладках. Два продольных бруса (передний и задний) плюс одна-две опоры посередине. Выставляете по лазеру или длинному уровню на пластиковых монтажных подкладках, как под окна. Крепите к стяжке дюбель-гвоздями или анкерами через брус. Щели под брусом шире 3–4 мм лучше подбить жёстким клеем-пеной или раствором, иначе брус «играет» под нагрузкой. Брус берите сухой, обработанный антисептиком, строганый, чтобы его не повело.
  2. Регулируемые опоры вместо бруса. Мебельные регулируемые ножки (под цоколь кухни) или винтовые лаги. Высота 5 см как раз в их диапазоне, подгонка по высоте займёт минуты. Ставить с шагом около 400–500 мм. Спереди закрыть цокольной планкой или тем же плинтусом.
  3. Локально подлить только под опоры. Если хочется именно на сплошное основание, подливают полосы 10–15 см ремонтной смесью. Пыли и времени это займёт меньше, чем полноценный наливной пол.
Несколько мелочей, на которых обычно спотыкаются: - Крайний брус не класть на кромку плитки. Оставьте 3–5 мм зазора и опирайтесь только на стяжку, иначе при нагрузке можно отколоть плитку или её край. - ЛДСП 16 мм на пролёте больше 600 мм под обувью и коробками прогибается. Либо 22 мм, либо рёбра жёсткости или опоры чаще. - Пол шкафа не упирать в стены вплотную, 2–3 мм зазора. Плинтус всё закроет, а скрипа и распора не будет. - Направляющие купе обычно ставят на готовый пол шкафа. Значит, плоскость нужно выставить именно по ним, перепад по ширине проёма не больше 1–2 мм, иначе двери поедут сами.
Genast
Genast
Нахабино
17.11.2026 в 09:06:14
YarkiyRemont написал 16.11.2026 в 19:26
Интересный вариант. Все основание наверное нет смысла. а вот под опоры это интересно. Подскажите пожалуйста какую смесь лучше для этого использовать? И может быть саму технологию поподробнее.Заранее спасибо.
Сибиряк
Сибиряк
17.11.2026 в 09:23:57
Еще раз задам вопрос - Почему не сделать из пеноблока основание под двери?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2026 в 09:51:27
Genast написал 17.11.2026 в 09:06
Сейчас ИИ Вам всё разъяснит. 8)
Genast
Genast
Нахабино
18.11.2026 в 09:46:27
Сибиряк, Потому что во первых мне не нужно поднимать основание на 10 см. Мне нужно только на 5-6 см. Что бы верхняя граница плинтуса была на торце ЛДСП. Во-вторых это лишняя работа. Нужен и раствор и сами блоки. А у меня уже есть готовый сухой брус, который нужно выровнять по высоте и по уровню.
Сибиряк
Сибиряк
18.11.2026 в 10:21:32
Genast, вы не поняли - блок 100мм режете на нужную вам высоту выравнивая в плоскость. Сверху ЛДСП 100мм под нижнюю направляющую. Пол внутри шкафа как хотите так и делайте...
