Иркут
Иркут
Иркутск
03.05.2026 в 19:34:46
Здравствуйте, шкаф делался на заказ, по рекомендации мебельщиков, было сделано: одна ручка на две двери т.е.чтобы открыть вторую дверь, нужно сперва открыть дверь с ручкой.Это решение оказалось крайне неудобным.Хочу чтобы на каждой двери,была отдельная ручка.Подскажите пожалуйста, если поставить ещё такие же две ручки, на те двери, которые без ручек, так делается или смотрется будет не очень хорошо? Зазор между дверями 3-4 мм.Или лучше ставить ручки другого типа, например в виде скоб?100016012710001601281000160129
Вадим М
Вадим М
03.05.2026 в 20:01:18
Иркут написал 03.05.2026 в 19:34
Делается, нормально будет.
pool
pool
04.05.2026 в 01:05:55
Сделайте ручки в виде круглого отверстия.
sanya1965
sanya1965
04.05.2026 в 01:10:31
Ставьте в пару такие же как сейчас. Они 1мм толщиной и зазор позволяет. Когда ставят разные ручки, ощущение что на помойке не было одинаковых.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.05.2026 в 20:14:14
sanya1965, спасибо за ответ, я имел ввиду что могу поставить четыре одинаковых ручки, либо таких как сейчас стоят, либо четыре ручки ввиде скоб.
sanya1965
sanya1965
05.05.2026 в 01:37:20
Как сейчас самые моднявые. Поищите им пары. Скобы ацтой. 600x800
Спикер
Спикер
05.05.2026 в 08:58:49
Иркут, здравствуйте. Наверное не просто так поставили одну ручку, а не две. Снимите одну ручку и приложите к другой. Установиться ли она, не будут ли они тереться между собой? 3 мм зазор на фасад для таких ручек плохо, 4 мм пойдёт. По памяти, такие ручки толщиной 1,25-1,5 мм. А две ручки уже 3 мм. Зазоры между фасадами, где есть 2 ручки и где их нет, должны получиться разными. Но может вас это и не смущает. Поставьте "скобы". Сейчас же "скобы" и по полтора метра есть, и по не высокой стоимости.
strider1978
strider1978
05.05.2026 в 09:04:57
Спикер написал 05.05.2026 в 08:58
Можно фрезернуть посадочное, поставив ручки вровень в МДФ.
Спикер
Спикер
05.05.2026 в 09:22:04
strider1978 написал 05.05.2026 в 09:04
Наверное можно, но сложно. А если фасады МДФ -ПВХ вы уверены что плёнка не начнёт отстаиваться? Присмотрелся скорее ЛДСП. Но фрезернуть это не мне, а спрашивающему.
Вадим М
Вадим М
05.05.2026 в 12:01:48
При необходимости, на 0,5 мм каждую дверцу сместить в сторону петель поворотом регулировочных винтов, и получится искомый миллиметр.
Спикер
Спикер
05.05.2026 в 13:20:35
Вадим М написал 05.05.2026 в 12:01
При необходимости, на 0,5 мм каждую дверцу сместить в сторону петель поворотом регулировочных винтов, .....
Вадим ну вы то известный ювелир. Вам, уверен, и на 0,47 мм пустяк отрегулировать.
