pool написал 14.11.2026 в 13:53
Можно и вообще без брусков. Посмотреть, чтобы регулировку сверху можно было бы делать, через .....
Тоже как вариант. Но скорее всего будут проблемы с левой частью переднего бруса. Там совсем плоскость неровная
16.11.2026 в 10:51:34
16.11.2026 в 10:53:40
Сибиряк написал 15.11.2026 в 21:49
шерсть -если есть животные
не в шерсти дело. А как лучше обыграть стык между существующей плиткой и будущим шкафом.
16.11.2026 в 10:54:48
Genast написал 16.11.2026 в 10:51
Это не имеет никакого значения. После выставления дна на рег опорах, можно спокойно сделать и установить цокольную планку из того же ЛДСП, которая закроет зазор между полом шкафа и плиткой.
16.11.2026 в 10:56:06
А если все-таки придется использовать наливной пол. То какой именно лучше подойдет для данной задачи?
16.11.2026 в 11:00:35
pool написал 16.11.2026 в 10:54
Это не имеет никакого значения. После выставления дна на рег опорах, можно спокойно сделать и .....
Имеет. Получиться что нижняя часть самой опоры будет на перепаде уровней стяжки. Посмотрите на фото там левый край рядом с плиткой совсем кривой. Как бы ложбина небольшая. И ножка опоры придется как раз на ее краю. то есть она перекоситься либо будет висеть только на части ножки.
16.11.2026 в 11:22:48
Genast написал 16.11.2026 в 10:21
Зачем там нужна плитка? Она будет скрыта полом шкафа и ее никто никогда не увидит. Так зачем она?
Пол шкафа - плитка.
16.11.2026 в 12:44:39
Genast написал 16.11.2026 в 10:47
уровень ЛДСП будет выше уровня плитки .И что получится на месте их стыка?
Кромка ЛДСП ПВХ 2мм
Но плитку уложить проще, чем ровно большую деталь ЛДСП.
16.11.2026 в 12:51:34
BV написал 16.11.2026 в 11:22
Пол шкафа - плитка.
К слову, если бы её сразу уложили на месте шкафа - и вопросов бы не было, и этой темы тоже.
16.11.2026 в 13:21:20
Ставите шкаф располагая по дну царги для задания геометрии. Через пустое дно регулируете высоту боковин регулируемыми ножками. После фиксации шкафа устанавливаете по месту переднюю цокольную планку без опирания в пол, крепя ее к боковинам. Примерно то же самое по задней стенке. Ну и затем просто вкладываете дно.
Этих опор подставляете по нагрузке. Много - не мало. Эти доски точно не испортят.
16.11.2026 в 16:08:13
Мишутк написал 16.11.2026 в 13:21
высоту боковин
См рис ТС - шкаф встроенный - боковин и задней стенки нет. Есть две стойки. Такие шкафы обычно просто стойки на полу. Дно из ДСП им совершенно не обязательно. И куча лишней работы только из-за того, что на полу нет финишного покрытия и пол немного неровный
16.11.2026 в 16:19:22
BV написал 16.11.2026 в 16:08
См рис ТС - шкаф встроенный - боковин и задней стенки нет. Есть две стойки. Такие шкафы обычно просто .....
А в этой схеме вообще непонятны проблемы. Всегда выставляю саморезы на нужную высоту, потом несколько колобков раствора, сверху пакетики и кладу доску до упирания в шляпки. В зависимости от технологии сборки дальше доску можно снять до застывания, можно оставить там навсегда. Надо обсуждать задачу как выставить саморезы на общую высоту в плоскости? 8) Для данной задачи достаточно трех (2 по переднему краю, 1 посередине по задней стенке). 4 для эстетов и любителей половить доли миллиметров.
