Сибиряк
Сибиряк
15.11.2026 в 00:14:09
Сделайте ступеньку из пеноблока 10см
15.11.2026 в 01:19:21
Вопрос - а что мешает на "неидеально" ровную стяжку просто уложить плитку?
По фото не видно особых проблем, мешающих это сделать.
Ну не нравится плитка - подшаманить плоскость и уложить ДСП 18мм на пеноклей.
Да и непонятно, зачем этот плинтус находящий на стену? Только ради него вся возня с подъёмом пола?
15.11.2026 в 01:21:25
pool написал 14.11.2026 в 23:44
Хотя, не вижу препятствий поставить её и в пласть. Я их несколько раз использовал,
Какая у них допустимая нагрузка на одну опору?
pool
pool
15.11.2026 в 01:56:38
BV, нет такой цифры от производителя. Да и "допустимость" по каким параметрам и для каких условий установки? В какой материал? Всё очень по-разному. От 7-10 кг (для "сопливой" установки) и до 60-80 кг, если по-взрослому.
15.11.2026 в 02:22:53
pool,  Шкаф тяжёлый. Опоры надо ставить под боковины. Под боковинами последние регулировать сверху насквозь не получится. Другие из предложенных - большая опора и часть её можно под боковину. Рядом с боковиной отверстие для регулировки сверху.
pool
pool
15.11.2026 в 02:32:59
BV, мы же с вами не будем решать за ТС что и как делать. А вариантов уже наговорили достаточно. В охотку можно было бы и продолжить. Но охотки уже нет.
Сибиряк
Сибиряк
15.11.2026 в 21:49:10
BV написал 15.11.2026 в 01:19
шерсть -если есть животные
Genast
Genast
Нахабино
16.11.2026 в 09:59:55
$GLOBUS$, Хорошая идея. Проблема основная в ближнем брусе. Он должен быть вплотную к плитке. а там с левой стороны особенно неровна поверхность. Но надо попробовать.
Genast
Genast
Нахабино
16.11.2026 в 10:19:39
ВТБ! написал 14.11.2026 в 12:01
Зачем? Если хочется, пришейте их к листу в качестве рёбер жёсткости,но опирание на пол лучше не делать
Потому что основная нагрузка будет от вертикальных стоек. Поэтому под них я планирую положить поперечные бруски. А продольные бруски будут воспринимать распределенную нагрузку.
Genast
Genast
Нахабино
16.11.2026 в 10:21:47
BV написал 14.11.2026 в 12:02
Пыли немного, и не дольше чем возня с брусом. И пол по этому основанию можно сделать из плитки.
Зачем там нужна плитка? Она будет скрыта полом шкафа и ее никто никогда не увидит. Так зачем она?
Genast
Genast
Нахабино
16.11.2026 в 10:47:20
То есть Вы предлагаете ЛДСП по сути на бетон через клей? А как стыковать его с плиткой что уже есть? По любому уровень ЛДСП будет выше уровня плитки .И что получится на месте их стыка?
