Medvedd
Medvedd
04.03.2020 в 13:30:16
Здравствуйте Монолитно-кирпичная новостройка. Потолки 3.05. Посреди квартиры - 2-метровые участки несущей стены толщиной 64 см, один из которых хотелось бы продлить на 1 м.
Вопрос, из какого материала это лучше сделать? Такая толщина точно не требуется. Более того - хотелось бы в нише от разницы толщины стен что-нибудь разместить.
  1. Идея первая - кладка в полкирпича (или даже на ребро).
  2. полнотелые ПГП (либо силикат 80 мм, либо гипс Knauf 100мм). Как в этом случае грамотно сделать примыкание - чтобы ПГП не стала ретранслятором звука от стены и не трещала штукатурка между несущей стеной и ее продложением? И нужна ли в этом случае виброразвязка?
  3. Каркасная перегородка после заливки плавающей стяжки. Как в этом случае грамотно сделать примыкание с виброразвязкой - чтобы перегородка также не стала ретранслятором звука от стены и не трещала штукатурка?
04.03.2020 в 13:46:37
У вас 2 метра стены уже излучают какой-то звук. Ну будет еще один метр. Лучше думать сделать так, чтобы не было трещин на сопряжении.
А если отвязывать по звуку - то одевать доп стенку ВОКРУГ пиллона и к ней привязывать. Но Вы это делать не будете. Я бы выбрал или кирпич плашмя, или полнотелые керамзитобетонные блоки 100мм
Medvedd
Medvedd
04.03.2020 в 14:04:05
BV, спасибо! А как сделать, чтобы не было трещин на сопряжении?
Mason
Mason
07.03.2020 в 16:36:24
Medvedd написал: BV, спасибо! А как сделать, чтобы не было трещин на сопряжении?
Medvedd, Пригласить профессионального мастера .
Medvedd
Medvedd
13.05.2020 в 21:03:31
Подниму тему. Нужно продлить несущую кирпичную стену толщиной 510 мм и высотой 3040 всего на 250 мм. Возникла идея доложить этот кусок из блоков Porotherm 51 размером 510х250х219. Уж больно соблазнительно, что и ширина, и длина полностью совпадают с задачей. И нужно их всего 14 штук. Но эти блоки будут тупо стоять один на другом - без перевязки, что несколько смущает...
Для укрепления примыкания собираюсь использовать арматуру потолще (какую?), согнуть ее на 90˚ и одним концом в стену, а углом - в щель кирпича ближе к середине.
Насколько эта идея имеет право?
sanya1965
sanya1965
19.05.2020 в 18:10:41
Вполне возможно. Арматура d10-d12. В существующую стену загонять не перпендикулярно, а под разными углами, эдаким ежиком. В возводимый кусок арматуру загибать, как и предполагали.
Medvedd
Medvedd
27.05.2020 в 19:59:00
sanya1965 написал: Вполне возможно. Арматура d10-d12. В существующую стену загонять не перпендикулярно, а под разными углами, эдаким ежиком. В возводимый кусок арматуру загибать, как и предполагали.
sanya1965, Спасибо!
