DmitriyYu
DmitriyYu
08.03.2020 в 11:54:57
Добрый день уважаемые мастера. Прошу совета и помощи в решении вопроса. Имеется однотрубная система ЦО, 4 из 6 этаж, боковое подключение радиаторов как указано ниже на рис.
Хотелось бы заменить на нижнее исключительно по эстетическим соображениям, выбранные радиаторы имеют подключение нижнее, крайняя секция обратка, вторая подача. Ниже на рис. изобразил имеющиеся мысли, вызвавшие следующие вопросы:
  1. Возможно ли заужение диаметра трубы перед радиаторами с 26 м\п до 20 м\п, с установкой байпаса?
Ниже изначальный вариант с трубами Rehau, вопрос так же про заужение, будет ли греть при таком подключении. Т.е. стояк соединяем ( труба м\п 26 ), от него отвод трубами Rehau 20 на первый радиатор, от первого радиатора на второй последовательно так же Rehau 20, и от второго радиатора обратно в стояк.
Вся нижняя магистраль прячется под стяжку (200мм), с возможностью устройства воздушного короба (в случае использования м\п труб, обезопасить пресс фитинги от контакта со стяжкой, на всякий случай) Полипропилен исключается. Вопрос цены (что дешевле\что дороже) не рассматривается, т.к. все материалы закупаются по опту. Самый главный критерий эффективность системы и отсутствие проблем у соседей. Приоритет конечно же отдается Rehau, за возможность использования эстетически выигрышных трубок подключения к радиаторам.
Заранее благодарю за ответы.
п.с. Тэг #частный дом проставился случайным образом, не нашел где его удалить.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.03.2020 в 12:30:07
У вас изначально присутствует ошибка по сфере применения материала. Радиаторы с нижним подключением предназначены для двухтрубных систем и работают исключительно на принудительной циркуляции от разницы в давлении между подачей и обраткой. у вас же однотрубная система, в ней принудительная циркуляция нужна лишь для движения теплоносителя по стояку, А для работы радиатора достаточно лишь естественной, особенно при вашей схеме, когда подача снизу и два радиатора на стояке. Поэтому правильный совет : оставить несмещённый незауженный байпас по центру стояка, радиаторы выбрать с боковым подключением , для улучшения эстетики отводы спрятать в короб из ГКЛ, оставив в доступе лишь краны или вентили. Все остальные советы будут неверные с инженерной точки зрения, которая в отоплении приоритетнее чем неудобство возврата ошибочно Купленных радиаторов или хотелки жены. Но вы пока находитесь на стадии поиска правильного решения неправильно поставленного вопроса, чтобы начать думать правильно, не спешите с монтажем, почитайте форум, особенно прикрепленную тему, как правильно подключить биметаллический радиатор, и уже через некоторое время, идея закладывать м/п трубу в стяжке на однотрубке вам покажется объективно абсурдной.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.03.2020 в 13:32:26
DmitriyYu написал: Хотелось бы заменить на нижнее исключительно по эстетическим соображениям, выбранные радиаторы имеют подключение нижне
На 99,99% вероятности, выбранные радиаторы с нижним подключением VK - не подойдут для ЦО.
Поэтому, в подробностях отвечать на заданные Вами вопросы - не имеет смысла.
DmitriyYu
DmitriyYu
08.03.2020 в 19:03:30
Спасибо большое за оперативные полноценные ответы. Буду думать, гкл короб не вписывается, т.к. стены остаются кирпичные отреставрированные. Но конечно правильная работа системы в приоритете.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.03.2020 в 19:03:30
DmitriyYu, клинкер на него приклейте) у меня так
11.03.2020 в 19:10:16
DmitriyYu написал: Имеется однотрубная система ЦО, 4 из 6 этаж, боковое подключение радиаторов как указано ниже на рис.
Забыть про эту идею...
