Asdqwe
Asdqwe
Самара
10.03.2020 в 13:10:39
Всем спасибо. Есть ли принципиальная разница между этими кабелями
http://electrocentr.ru/katalog/a47b4079-9a55-11db-91e7-505054503030/6e8d2589-dcef-11db-b0de-00304868ff2a/15f98d90-aa0e-11dc-a1fb-00304868ff2b.html
http://electrocentr.ru/katalog/a47b4079-9a55-11db-91e7-505054503030/6e8d2589-dcef-11db-b0de-00304868ff2a/aace58a4-6ac9-11e7-ba9a-001517c5286c.html
nezlo
nezlo
10.03.2020 в 14:20:10
Asdqwe,
Странное какое-то описание: ППГ Пнг(А) - HF Материал изоляции - поливинилХлорид
Ведь расшифровывается название так: Кабель ППГ-Пнг(A)-HF Полное название. Кабель силовой, не распространяющий горение,с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов П - Изоляция из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, индекс "HF" означает отсутствие галогенов П - Оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, индекс "HF" означает отсутствие галогенов Г - Отсутствие защитных покровов
П - Плоский нг - Не распространяющий горение при групповой прокладке HF - Безгалогенный Оболочка полимерная композиция, не содержащая галогенов Изоляция жил полимерная композиция, не содержащая галогенов :)
Asdqwe
Asdqwe
Самара
10.03.2020 в 15:11:05
nezlo, « Конструкция ППГнг(A)-HF выглядит значительно сложнее и включает в себя: однопроволочные или многопроволочные токопроводящие жилы 1 или 2 класса (определяется по ГОСТу); индивидуальный изоляционный слой из ПВХ для каждой жилы; внутренняя оболочка из ПВХ для защиты кабеля; внешняя ПВХ-изоляция.» Может я не так понимаю
MaSeVi
MaSeVi
10.03.2020 в 15:13:48
Asdqwe, Прокладываете обычный ВВГнг-ls 3*2,5 и всё будет хорошо...
nezlo
nezlo
10.03.2020 в 15:35:17
Asdqwe, В кабеле HF не должно быть ПВХ(хлорид) :) Потому что Хлор - это галоген. Отличие этих кабелей в том, что при пожаре, вдохнув дым от HF вы дольше и дальше убежите, в отличии от дыма ПВХ. На Рус-кабеле, на форуме была большая тема обсуждения специалистов этих HF кабелей и из действия.
Но при этом, как я понял, именно ПВХ кабели, хуже горят и меньше дымят). Так что не все так просто)
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2020 в 15:54:43
nezlo, От хорошо подгоревшей курицы вероятность задохнуться , куда больше чем от метра кабеля за духовкой .
Да, ни фига.
nezlo
nezlo
10.03.2020 в 18:17:38
dokar,
Вряд ли при горении курицы выделяется Cl который образуя пары HCl сильно раздражает дыхательные пути сильно сокращая возможность побега с кухни)) Но соглашусь, что метровый отрезок кабеля на стоит такой паники. Особенно если это частная квартира без проверки "энергонадзором", а не большая больница с пациентами.
sanya1965
sanya1965
13.03.2020 в 01:14:40
Asdqwe, лучше 3х4, для комбинированной духовки с СВЧ. Мож богатым скоро станете.. и кабель будет маловат.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2020 в 07:24:43
sanya1965, это решение для бедных, которые не могут иметь нормальную духовку и нормальную свч-печь по отдельности. И да, кабеля в 4 квадрата оно не требует.
sanya1965
sanya1965
13.03.2020 в 14:29:22
Radio, как сказать... Сначала в хрущевку покупается премиум-техника, потом авто бизнес-класс, и тока потом приходит осознание, а там ли я живу... и почему с моими высокими доходами лифта до сих пор нет..... 3х4 пишут для miele и подобных дорогих брендов...
megrad
megrad
14.03.2020 в 10:10:01
sanya1965 написал: 3х4 пишут для miele и подобных дорогих брендов
Вопрос в мощности - если больше 4 кВт.
Radio написал: это решение для бедных, которые не могут иметь нормальную духовку и нормальную свч-печь по отдельности. И да, кабеля в 4 квадрата оно не требует.
:applause:
