Marmota
Marmota
Саратов
11.03.2020 в 02:20:52
Подскажите, пожалуйста, что за блоки? Песко-, пено- или что там еще. Если, конечно, на глаз можно определить:) присмотрели дом, риэлтор не знает, с хозяином пока не пообщались.
Юрий Уфимский
Юрий Уфимский
Уфа
11.03.2020 в 07:23:58
Похоже на бессер блоки. Так же похоже, что стена вполблока, потому что отсутствуют перевязочные тычковые ряды.
Marmota
Marmota
Саратов
11.03.2020 в 14:04:16
Юрий Уфимский, спасибо большое! Я думала, пескобетон.. какие-то стены могла я сфотографировать перегородку, - может, там пол блока? Так стена ок 30см - т.е. 1,5-2 кирпича обычных вместе с облицовочным... подскажите, пожалуйста, если знаете, а вот видно перекрытие на фото, - это, вообще, как? Я имею ввиду разве так балки кладут? Как успела понять, ребром кладут, а тут ерунда получается.. дом серьезный, 3 этажа, больше 300 квадратов, - и такие перекрытия..((
Marmota
Marmota
Саратов
11.03.2020 в 14:08:03
И нижний этаж такие же перекрытия... вода в подвале стоит, над ним уже гнить начали.. такой дом брать стоит ли...
Юрий Уфимский
Юрий Уфимский
Уфа
11.03.2020 в 17:42:00
Marmota написал: подскажите, пожалуйста, если знаете, а вот видно перекрытие на фото, - это, вообще, как? Я имею ввиду разве так балки кладут? Как успела понять, ребром кладут, а тут ерунда получается.. дом серьезный, 3 этажа, больше 300 квадратов, - и такие перекрытия..((
Судя по фото, похоже к балкам приколотили черепные бруски и на них настелили сплошную обрешетку. Так делают когда высоту потолков не хотят терять и еще из-за разных заморочек. Балки скорее всего стоят в рабочем положении, ребром, иначе плашмя на таком пролете давно бы свалились.
Marmota написал: вода в подвале стоит, над ним уже гнить начали.. такой дом брать стоит ли..
Чтобы понять стоит ли брать именно этот дом, надо приглашать специалистов для полного обследования. Они дадут полную картину. Проблему воды в подвале можно решить дренажем. Проблему высокой влажности - вентиляцией.
11.03.2020 в 19:04:51
Marmota написал: . такой дом брать стоит ли...
ну как можно по нескольким фото обсуждать столь серьезное решение?
Marmota
Marmota
Саратов
11.03.2020 в 21:03:34
BV, нет-нет, конечно, вопрос тут не в брать ли, это были сысли вслых, будем вызывать, а в фиговых перекрытиях. Точнее, вопрос «а фиговые ли?»))
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2020 в 23:31:08
Marmota написал: такой дом брать стоит ли...
Не надо, это домик Ниф-нифа.
Marmota
Marmota
Саратов
12.03.2020 в 03:25:26
AndyMirror написал:
AndyMirror, :) ниф-ниф строил соломенный, каменный строил наф-наф..теперь ему менять перекрытия..
AndyMirror
AndyMirror
12.03.2020 в 16:11:57
Marmota, мучиться вам. ;)
oldtown
oldtown
Very
23.03.2020 в 13:27:32
Marmota написал: Подскажите, пожалуйста, что за блоки? Песко-, пено- или что там еще. Если, конечно, на глаз можно определить:) присмотрели дом, риэлтор не знает, с хозяином пока не пообщались.
Marmota,
Это шлакоблок, что изготавливают вибропрессованием цемента и производственного шлака, а именно песком, отсевом гранита, щебнем, гравием, опилками и т.д. Широко используют для строительства нежилых сельских или производственных зданий. Из минусов: материал быстро нагревается и остывает, а счета за отопление будут вас удивлять. И со звукоизоляцией беда. Надеюсь, что не купили этот дом.
