Пусковой ток катушки управления, мА 30 (КМ-16, КМ-20), 60 (КМ-25, КМ-32, КМ-40), 95 (КМ-50, КМ-63)
Ток удержания катушки управления, мА 18 (КМ-16, КМ-20), 12 (все остальные)
Диапазон напряжения замыкания контактов, В от 195 до 253
Диапазон напряжения размыкания контактов, В от 46 до 172
Скорость срабатывания при замыкании, мс 20
Скорость срабатывания при размыкании, мс 30
Потребляемая мощность катушки управления, не более, Вт 5
Напряжение катушки управления, Uс, В 230 B (AC)
Чтобы контактор разомкнулся - нужен провал напряжения:
BV написал:
длительностью:
BV написал:
Но после этого провала контактор опять должен замкнуться.
В принципе такие РАЗМЫКАНИЯ могут нарушать работу инверторного сварочника, а может и нет - зависит от конкретного сварочника.
Для более полного понимания что происходило - нужен подробный ответ на вопрос:
BV написал:
что значит вырубало? Отключался на секунду и включался или не зависимо от положения выключателя он переходил в положение выключено? Можно описать подробнее?
Также - как именно вел себя сварочник? Была ли еще какая то нагрузка в схеме щита после контактов контактора - например лампочка? Как она себя вела?
Вы получили отписку от техподдержки и наверное удовлетворились...
Но я считаю, что такое поведение контактора в сети нового дома с новой качественной элетропроводкой не нормально и надо до конца разобраться в причинах.
Иначе могут быть такие условия, что контактор повторит свои фокусы и в худшем случае может нехорошо действовать на технику своими вкл/выкл.
Условия - ну например пусковые токи источников питания с конденсаторами.
PS Лично я считаю, использование контактора в схеме подобной Вашей вполне допустимым решением.
С пониманием минусов - постоянное потребление тока катушкой, и нагрев, хотя и небольшой.
Ну и многие - неприятно жужжат в тишине. Есть бесшумные модели.
Альтернативное решение - ипользование модульного автомата, но надо лезть в щиток.
Если же управлять через выключатель на стене - как вариант - использование мощного бистабильного реле - они не шумят и потребляют только в момент переключения.
Ну и.... еще вариант - поменять контактор на изделие приличного производителя.... EKF - конкретно по контакторам не знаю, а в целом - так себе...
Eugeniy_ написал:
Но в итоге контактор рано или поздно неизменно вырубало.
Есть еще вариант - что контакты тупо сгорели...
Eugeniy_ написал:
BV, До контактора нигде не проседает. Я писал в теме, что когда включаю сварочник в розетки С1 или С2, которые до контактора стоят, то сварочник прекрасно работает.
Это не показатель того, что не проседает.
Eugeniy_ написал:
Проводка не просто новая от застройщика, ее меняли при работах по электрике.
это и так понятно
Eugeniy_ написал:
Я включал в розетки нагрузку до 3-х кВт. И всё было нормально!
Я несколько иначе говорил - измерить падение напряжения на контактах - например на нагрузке и на входе.
При 3х квт можно приблизительно судить о том, что будет при большем токе в импульсе тока.
Eugeniy_ написал:
Чисто как предположение. Дуга сварочника не может давать какую-то наводку в цепи питания контактора и как результат - отключение контактора?
В контакторе - ТУПАЯ катушка.... какие такие наводки?
Eugeniy_ написал:
Если кому вдруг сильно интересно, что "нагорбатили нищеброды с нокиа без камеры своим кустарным сварочником", то вот оно:
https://yadi.sk/i/f45ZS6hbibJ1UQ
ну там фото радиатора и термоклапан неправильно стоит
Eugeniy_ написал:
Если кто-то всё-таки захочет слышать что-то, кроме плохих контактов, то вот долгожданный ответ ТП EKF:
"Суть в том, что ваш сварочный аппарат может быть источником помех для контактора - сварочный аппарат при сварке работает в режиме коротокого замыкания, то есть потребляет большой ток; предполагая, что большой ток является причиной падения напряжения, ваш контактор может размыкаться. Но есть и ещё одна причина - сварочный инвертор, который создает высшие гармоники в сети, и, тем самым, также может создавать проблемы в работе контактора".
Еще раз - контактор это катушка с контактами.
О падении напряжения я Вам и сказал ранее....
О гармониках и проблемах - БРЕД.
Eugeniy_ написал:
Можно вопрос: у Вас какое образование?
Вы бы лучше задали этот вопрос техподдержке EKF.... :killyourselfbywall:
(Если что у меня профильное, разработчик - электроника, диплом красного цвета)
BV, всё-то у Вас неправильно, плохо, криво... чем "термоклапан" не угодил-то? Это кстати терморегулятор.
Eugeniy_ написал:
Где же все? Пишу предметно, вопросы задаю, Вы не трудитесь даже на них ответить... . И плохо не у меня... кстати :)
Задумайтесь - решение Вам нужно или мне?
Eugeniy_ написал:
это термоклапан.
С такими наездами АВТОРУ темы можно только порекомендовать САМОСТОЯТЕЛЬНО решать СВОИ проблемы.
А то "положите мне в рот разжеванное, а я потом обос...у"
Удачи...
BV написал:
BV написал:
длительностью:
BV написал:
BV написал:
BV, по поводу поведения контактора и сварочника. При первой попытке сварщик, насколько я помню, успел половину шва сварить. Потом раза два контактор выключался спустя секунды 3-4. При еще одном запуске сварочника была попытка понять, что происходит: стояли с электриками, смотрели как ведет себя контактор. Внутри были щелчки, из-за чего его решили все-таки принудительно выключить. Лампы в цепи были, как раз включенные после контактора. Я не заметил, что они мигали. По поводу СА не могу сказать - не видел. Можно у сварщика спросить.
Отписка техподдержки - это одно из мнений. Я не буду за него цепляться зубами, если будут контраргументы.
