Как самостоятельно изготовить такое подстолье из профиля 60х40х3 высотой 700мм шириной 650 Как сделать чтобы были такие же пропорции?
12.03.2020 в 07:28:56
12.03.2020 в 11:21:58
romeo777772008, рулетка, болгарка, транспортир, сварка, место и время. Ну и вспомнить, что у равностороннего треугольника все углы по 60 градусов.
Сытый конному не пеший!
12.03.2020 в 11:27:21
Стенку трубы 2 мм достаточно.
12.03.2020 в 11:59:44
2 мм трубу сложнее варить как по мне, а пока получается что то похожее
13.03.2020 в 13:46:28
Что получилось. Пока не врезаны друг в друга
22.03.2020 в 20:22:33
22.03.2020 в 20:27:11
Считаю что справился на 9 из 10
22.03.2020 в 21:00:45
Заметьте, что в оригинале есть горизонтальные перемычки - одна снизу и две сверху. Благодаря им конструкция получает жесткость. У вас этого не вижу и похоже ваш стол может запросто сложиться, если на него вдруг захотят сесть или встать.
22.03.2020 в 21:47:00
Горизонтальные перемычки не будут работать если столешню поведёт например от влажности, т.к сила выкручивания очень сильна. Насчёт сесть или встать на стол, прошло без проблем. Подстолье закреплено к столешне на конструкционные саморезы 80 мм. Единственное что можно добавить это завязать профилем поперечные рёбра жёсткости. Лучше даже сложится (при констр. саморезах почти не вариант) чем поведёт столешню
22.03.2020 в 22:25:02
Pekkonen, разница между сварными соединениями металла и клеевыми соединениями дерева весьма большая)))
22.03.2020 в 22:30:05
romeo777772008, торцы отрезков профтрубы весьма травмоопасны, как на мой взгляд. Я бы их зарезал под таким же углом, как и треугольники ног, и заварил бы заглушками. Или, если уж так переживаете, что из столешницы от перепадов влажности может случиться пропеллер, надо было поверху ноги соединять полноценной рамой, в которую вварить несколько тех поперечных отрезков. Думаю, столешница при попытке деформации не осилила бы согнуть такое
