Помогите пожалуйста разобраться, какая проникаемость у порошковой краски при электростатическом напылении. Хочу разобраться детали какой конфигурации можно полностью прокрасить а какой нет. Для примера возьмём трубу диаметром 30мм и длиной 20мм - такую деталь думаю можно прокрасить и снаружи и изнутри, а если длину увеличиваем то до какого размера получится её прокрасить? И вообще насколько необходима полная прокраска всех поверхностей металла, ведь трубы изнутри обычно оставляют непрокрашенными? (Рассматриваем изделия МАФ эксплуатируемые на улице). Допускается ли подкраска кисточкой труднодоступных мест?
