marselrich
marselrich
16.03.2020 в 12:17:20
Всем привет!!! Делаем по тихоньку ремонт. Сняли обои, стены ободрали. Сейчас грядет этап выравнивания стен.
Убрали старую проводку, которая шла в шелях между плитами перекрытия и стенами. Вопрос: чем ее лучше заделывать? Гипсовой? Или нужно специальными растворами?
Второй вопрос: живем на последнем этаже, подача отопления сверху. Есть тех этаж. Лет 5 подряд затапливала бывало и сильно бывало просто по стенке за обоями текло к соседям. Пока не поменяли за свой счет, в счет оплаты УК. Поставили ПП. В первый же год потекло опять, но на соединении. Потом перестало. Планирую этот стык переделать сам. Но не суть.
Суть в том, что один год прорвало на крыше очень сильно, дошло аж до 6 этажа. Вода бежала в определенных местах и тогда не придал значения. Сейчас делая ремонт уже разобрался что такое панельная плита и панельный дом. Вот я понял, что вода шла по каналам, где идет проводка. Текло с люстры, но хз как туда вода попала, так как ввод кабеля в люстры с боку и не как не доступно с тех этажа. Текло еще с места, где была раньше розетка. Еще удивился, что до розетки стена сухая, а с самой розетки шпарит вода(она замазана алебастром наверное)
Вот резюмируя выше описанное: как избежать протечки воды в квартиру? Чем заделать швы, что бы вода не проникла? По наблюдениям вода проникла именно между швами.
Думал может чем то закрасить с тех этажа? Вообще как делается гидроизоляция помещения? Может битумной мастикой все закрасить в тех этаже над нашей квартирой? А если вода соберется и пойдет к соседям, будет как то ложиться ответственность на меня?
Грэй
Грэй
16.03.2020 в 23:38:07
marselrich написал: Думал может чем то закрасить с тех этажа? Вообще как делается гидроизоляция помещения? Может битумной мастикой все закрасить в тех этаже над нашей квартирой? А если вода соберется и пойдет к соседям, будет как то ложиться ответственность на меня?
именно так и делается гидроизоляция - со стороны поступления воды. для этого нужно разобрать(удалить) теплоизоляцию, а её там может быть до полуметра толщиной на полу; вычистить всё, загидроизолировать, сделав некое "корыто" или "бассейн" и вернуть теплоизоляцию на место. Но этого мало. Далее нужно организовать аварийный слив воды в канализацию, иначе вода, собравшаяся в вашем новоиспечённом "бассейне", опять потечёт куда попало. ... Я думаю, это слишком дороговам выйдет. Гораздо легче организовать "аквасторож" -установить на техэтаже датчики протечек, а на стояки с водой поставить электровентили, перекрывающие воду по сигналу с датчиков. Такая система продаётся в магазинах, и стоит сравнительно недорого.
17.03.2020 в 00:20:13
marselrich, самое дешевое - сделать надежно отопление на чердаке
marselrich написал: . Поставили ПП. В первый же год потекло опять, но на соединении.
и не полипропиленом!!!
marselrich
marselrich
17.03.2020 в 00:36:01
BV написал: marselrich, самое дешевое - сделать надежно отопление на чердаке
BV, а что с ним не так? Живу на юге, тут тепло, давления и температура не большая. Ставят все, не кто не делает уже на стальных трубах, хотя я сам против ПП. Но подрядчиков искала сама УК и когда они делали меня не было дома. Отмазка их была такая: типо воруют свет и пробивают трубы, поэтому и текет типо.
marselrich
marselrich
17.03.2020 в 00:40:08
Грэй написал: для этого нужно разобрать(удалить) теплоизоляцию, а её там может быть до полуметра толщиной на полу; вычистить всё, загидроизолировать, сделав некое "корыто" или "бассейн" и вернуть теплоизоляцию на место.
Кого разобрать? Там небольшой слой керамзита. Завтра залезу погляжу еще, мож не разглядел полметра утеплителя. Думаю в 86 году такое не делали. Как можно поставить на отопление в техэтаже электровентель, вы в своем уме?
Вообще был мощный затоп, текло только со стыков и по каналам. Вот их гляну на тех этаже и заделаю гидроизоляцией. Хотя вода же должна гуда то уходить.
17.03.2020 в 01:42:35
marselrich написал: Живу на юге, тут тепло,
marselrich Регистрация: 29.08.2017 Нижний Новгород Сообщений: 70
marselrich
marselrich
19.03.2020 в 13:26:11
BV написал:
BV, и?
nadegniy
nadegniy
12.04.2020 в 15:30:31
marselrich написал: Всем привет!!! Делаем по тихоньку ремонт. Сняли обои, стены ободрали. Сейчас грядет этап выравнивания стен.
marselrich, Ceresit CX5, CX15
