Pahin
Pahin
16.03.2020 в 23:04:01
Всем привет. Возник вопрос по установке машины в высокую кухню (от пола до столешницы 920мм = цоколь 100 + фасад 820) ПММ стандартная, высотой около 820мм
Влезает она со свистом, крепится к боковым модулям, тут всё ок. Вопрос только в том, что сверху у нее до столешницы 10см. Опустим эстетические моменты насчет этого пространства, как оно само по себе для машины? Нужно ей упираться верхом в столешницу или необязательно?
Т.е. какой вариант монтажа предпочтительнее:
  • просто поставить на пол, без доп. манипуляций
  • поставить на пол, а на высоте 820мм пристроить в нишу доп. полку, чтобы машина в неё упёрлась.
  • поднять машину на 100мм, чтобы она упёрлась в столешницу
  • может быть есть еще варианты?
МаксКЧ
МаксКЧ
16.03.2020 в 23:09:15
Pahin, все варианты допустимы,если п/м крепится к боковинам,упирать в столешницу не обязательно.ИМХО,я бы сделал полку над ней или даже не глубокий выкатной ящик
16.03.2020 в 23:12:22
Pahin написал: просто поставить на пол, без доп. манипуляций
и над машиной поставить доп царгу чтобы водяной пар не шел под столешницу.
Это место и низ столешницы защищается спец пластиной из комплекта ПММ или АЛ скотчем от пара - см инструкцию по установке.
Pahin написал: поставить на пол, а на высоте 820мм пристроить в нишу доп. полку, чтобы машина в неё упёрлась.
можно и так.
Точные размеры на какой высоте полка - насколько поднимать машину - зависят от высоты цоколя, чтобы в него не уперся низ дверки при открывании. Часто приходится подрезать цоколь сверху.
МаксКЧ
МаксКЧ
16.03.2020 в 23:22:04
BV, чтобы не пилить цоколь нужно его утопить,как правило достаточно 6см от края корпуса,в аккурат фасад проходит,а от поднятия машины соотношение низа фасада и верха цоколя не меняется.бывают ещё машинки у которых фасад сдвигается вверх при открытии,у таких цоколь немешает.Защитить столешку или полку от пара лишним не будет
16.03.2020 в 23:30:20
МаксКЧ написал: BV, чтобы не пилить цоколь нужно его утопить,как правило достаточно 6см от края корпуса,в аккурат фасад проходит,а
все верно, но не всегда всем нравится глубоко утопленный цоколь
МаксКЧ написал: от поднятия машины соотношение низа фасада и верха цоколя не меняется.
но увеличивается радиус, по которому движется нижний край фасада на ПММ и цоколь надо топить глубже
Pahin
Pahin
17.03.2020 в 13:14:37
МаксКЧ написал: даже не глубокий выкатной ящик
Ящик, учитывая полку и все зазоры, получится глубиной сантиметров 5 всего. кмк, бессмыленно
BV написал: над машиной поставить доп царгу
Царга даже уже есть - мебельщики предусмотрели.
BV написал: Это место и низ столешницы защищается спец пластиной из комплекта ПММ
Вот тут вопрос. Пластина-то есть, но она, по идее на столешницу. А как защитить царгу - непонятно.
Всё-таки, насколько я понял, лучшим решением будет полка. Кстати, а на шумоизоляцию наличие или отсутствие плотной стенки сверху влияет или нет?
