Gennadiy23
Gennadiy23
02.11.2026 в 19:10:16
Всем привет.Была проблема - машина сильно гудела от вибрации.Вызвали мастера - сказал, что проблема в циркуляционном насосе, поменял.Через 2 цикла начался прерывистый гул.Начинается он через 20-30 минут после начала цикла и сохраняется почти на протяжении всей мойки, кроме сушки.Подскажите, пожалуйста, в чём проблема? Спасибо.
02.11.2026 в 19:26:18
Gennadiy23, скорее всего в насосе.
ser000
ser000
03.11.2026 в 22:12:25
Gennadiy23 написал 02.11.2026 в 19:10
Замена насоса это дорого, до 10-15 тыс.руб за замену на новый (не помню входит ли в эту стоимость сам насос). Может стоило заменить посудомойку на новую?
Хотя бывает насос плохо работает не из-за самого насоса, а из-за неисправного пускового конденсатора стоимостью 100-300 рублей и относительно простой заменой.
А что говорит мастер? Или взял деньги и концы в воду - ни каких гарантий?
Вероятно для начала проверьте, что в камере нет посторонних предметов. Также не понятно, что понимается под гулом, например при мойке есть определённый накатистый гул набегающей волны при разбрызгивании воды по камере. Может раньше при работе машинки вы телевизор смотрели и не обращали внимания на гул и ни чего менять не требовалось?
