VeloMah
VeloMah
08.06.2026 в 11:39:37
Здравствуйте
Как проще проверить работу насосов в посудомойке SR25e230RU ? После замены ТЭНв появилась ошибка E24 - и попробуй угадай, в чём дело.Работу сливного насоса можно проверить, воткнув сливной шланг в тазик.Предполагаю, что струя должна быть довольно толстой, по сути как в стиралках.Вода из ниши фильтра сливается, но без теста непонятно как быстро.Мусора за крышкой отверстия сливной помпы нет, крыльчатка вращается пальцами легко.
А рециркуляционный как проверить ?
Может как-то заблокировать дверной замок, чтобы посмотреть на размер струи воды ? Как бы это проще сделать ?
Если бы эта ошибка появилась первой, то было бы понятнее, но она появилась сразу после замены ТЭНа/ошибки 9.
Может придумать какой-то индикатор мощности струи и разместить его внутри, но ничего не приходит в голову.Поставить сверху плоский лоток и посмотреть, сколько воды нальется, а как понять, сколько должно налиться... Звук не услышишь.Компактной водонепроницаемой видеокамеры нет.
На рец.насосе 3 контакта - его как-то напрямую можно запустить ?
спасибо
ser000
ser000
19.06.2026 в 16:11:50
VeloMah написал 08.06.2026 в 11:39
Смартфон в несколько слоёв толстого нового прозрачного пакета положите, дополнительно можно обмотать скотчем, особенно швы, и в мойку. Можно специальный пакетик приобрести.
После замены ТЭНв
При подключении ни чего не перепутали? Новый ТЭН исправен, на корпус не коротит?
Если декоративные крышки пока не закрывали, то можно посмотреть на двигатель этого насоса снаружи. Может так совпала, что пора и пусковой конденсатор поменять для этого двигателя, а после замены конденсатора может всё запустится без проблем.
