svp-mgdn
svp-mgdn
18.03.2020 в 16:11:39
Добрый день!
Насмотревшись разных видео по укладке плитки в ванной понял, что единственно верным способом является укладка ПОСЛЕ установки ванны. Так как только таким образом получается корректный узел примыкания без использования бордюров и толстого слоя герметика. Красиво и не скапливается вода.
На приведенных скриншотах видно что стандартная 170я ванная помещается нормально, но остается еще около 5 сантиметров свободного пространства. Узкую полочку делать не хочу (может я не и не прав), поэтому в эти 5 см. планируется соорудить фальшстену: профиль 28х27 + два слоя гипсокартона + клей + плитка. На противоположной стене из газоблоков будет только плитка. В эту же фальшстену будет закладываться проводка подсветки зеркала и розетки.
В итоге между плиткой и бортиком ванны будет ровно 90 гр. без искривления.
Остается только один вопрос: как правильно укрепить к стене квадратный алюминиевый профиль, на который будет опираться ванна. Кто-то использует правИло, но я уже взял профиль. То есть на две стены профиль будет укреплен напрямую, а вот как его правильно укрепить на фальшстену? Тот же вопрос касается и крепления подвесной раковины в будущем. Наверное нужно закрепить квадрат фанеры?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2020 в 18:13:59
svp-mgdn, если и ставят профиль, то под акриловую, а на фотках металл. Фальш-стену сделайте из блока 50мм
Mazayac
Mazayac
22.03.2020 в 12:08:52
dmitrovski, верно, слой ПГП или газобетона вместо ГКЛ на каркасе уберёт сразу 100% вопросов.
svp-mgdn
svp-mgdn
02.04.2020 в 13:31:01
dmitrovski написал: svp-mgdn, если и ставят профиль, то под акриловую, а на фотках металл. Фальш-стену сделайте из блока 50мм
dmitrovski, благодарю, насчет фальшстены понял. А почему профиль ставится только под акрил? Имеется ввиду что вроде как профиль позволяет создать дополнительный барьер от проникновения воды (перед установкой ванны наносится толстый слой герметика). Ну и нагрузка вроде распределяется более равномерно.
Захарка
Захарка
27.04.2020 в 14:09:18
svp-mgdn, из какого материала в итоге решили делать фальш-стену? Тоже предстоит убрать 5 см для установки ванны, сам склоняюсь к газобетону.
PS: Еще подскажите, пожалуйста, в какой программе проект делали?
Mazayac
Mazayac
29.04.2020 в 00:14:49
Захарка написал: предстоит убрать 5 см для установки ванны, сам склоняюсь к газобетону
Хороший вариант. Лёгкий и более дешёвый, чем ПГП. Проще стену обклеить, как обоями :)
Захарка
Захарка
29.04.2020 в 15:44:43
Mazayac, вариант хороший, но я как-то совсем забыл что у меня вдоль этой стены канализационная труба 50 мм проложена застройщиком.
