Jebocom
Jebocom
Брест
18.03.2020 в 21:39:26
Доброго времени суток! Подскажите чем можно заменить резинку основания барного стула. Старая истрепалась полностью. Нигде в продаже не видел у нас. Может можно обрезинить как-то острую кромку основания? Резинка такого типа:
pool
pool
18.03.2020 в 23:27:06
Её сечение нарисуйте.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.03.2020 в 08:57:46
наугад 15 секунд тыц
Jebocom
Jebocom
Брест
19.03.2020 в 12:36:02
pool,
Jebocom
Jebocom
Брест
19.03.2020 в 12:47:58
Мишутк, спасибо за ссылку! Но сперва придется месяц ждать...По размерам тоже не понятно. Я пытался придирчиво мерить от края до края, как у китайца в описании написано и получилось 37.5. У китайца 38.5 минимум. Боюсь что не подойдет и придется вырезать кусочек, а потом клеить. Может еще какие варианты есть решения проблемы?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.03.2020 в 13:31:34
Jebocom написал: Боюсь что не подойдет и придется вырезать кусочек, а потом клеить. Может еще какие варианты есть решения проблемы?
Все другие варианты решения проблемы подразумевают резать и клеить. Не важно из какого сырья - претендующей на подходящую резинку или подручных материалов. например С китайцами хоть какая-то надежда на попадание. Судя по вашей фото на странице с товаром я видел аналоги (соседние лоты) с абсолютно такой же ногой. Поищите, найдете и свою ногу и срок покороче.
pool
pool
19.03.2020 в 15:24:27
ТС, Мишутк Вам правильных ссылок накидал. Я хотел предложить использовать П-образный профиль-уплотнитель для стекла. Но ваш, похоже, цепляется за металл не снизу, а сбоку; толщина внутри профиля для стекла минимальная - 4 мм (у Вас - 2,5). Ну и в любом случае клеить в кольцо его придётся. Тут посоветую клей от Локтейт, по памяти - 206-й, он как раз годится для торцевого склеивания резины и силикона. Без "колхоза" никак не обойтись. Пробуйте.
Andretan
Andretan
Чикаго
01.04.2021 в 21:39:11
вот нашел видео в котором подробно чем заменить резинку барного стула !#[https://youtu.be/vD_6sOcPjNY] https://youtu.be/vD_6sOcPjNY
