Alexey55
Alexey55
Кировоград
19.03.2020 в 20:03:05
Изучал вопрос на десятках специлизированных электро-форумов, гуглил - пальцы стер, но решения не нашлось.
Есть необходимость при помощи индуктивного датчика подавать +60 В на устройство (производства еще советских времен). Промежуточное реле использовать нет нужды. Обзванивал многие конторы - датчиков множество, например, такого плана: https://www.delexgroup.ru/beskontakt_vykl, но все они напряжением до 30 В. Схему устройства изменять нет возможности - стоимость значительно увеличивается.
Есть ли у вас какие-либо соображения по датчикам на высокое напряжение?
Один специалист мне вот что написал:
Купи обычный NPN датчик и включи 3 детали. Схему набросал в sPline. Стабилитрон на 47 В сдерживает напряжение на выходе датчика, резистор последовательно с ним – ток выхода датчика. В качестве транзистора VT1 можно использовать любой PNP транзистор с макс. напряжением > 100В, можно и "полевик". Резистор с сопротивлением 500 Ом защищает транзистор от КЗ выхода (но можно обойтись без него).
Такое решение может быть нормальным?
ссылка
Rumato
Rumato
Щелково
19.03.2020 в 20:52:38
Alexey55,
Нет. Решение может быть, но нормальным быть не может. Городить вместо копеечного промежуточного реле электронную схему это не норма.
юра Т
юра Т
19.03.2020 в 21:15:06
Alexey55, должно работать, если 60В не просаживаются и ток управления небольшой
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2020 в 02:11:39
Alexey55 написал: Один специалист мне вот что написал:
Так это же и есть промежуточное "реле" ...
20.03.2020 в 02:22:04
Alexey55 написал: Такое решение может быть нормальным?
А от чего питается сам датчик? Ток питания нагрузки? Размеры датчика? Условия работы? Температура и тд? Частота срабатывания? Коммутация 60В - пожалуйста https://teko-com.ru/katalog/induktivnye-datchiki/podbor-induktivnih-datchikov-po-parametram/isb-ac81a-56-10-lpr7.html https://teko-com.ru/katalog/induktivnye-datchiki/podbor-induktivnih-datchikov-po-parametram/isn-ic7p5-56-25-lr7.html https://teko-com.ru/katalog/induktivnye-datchiki/podbor-induktivnih-datchikov-po-parametram/vtiyu-1345.html
PS Тех Задание не пробовали нормальное написать, вместо "мне нужно что-то индуктивное на 60вольт...."
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2020 в 04:07:50
BV написал: "мне нужно что-то индуктивное на 60вольт...."
Ноу проблем! Геркон - на сколько хочешь вольт...
20.03.2020 в 04:40:44
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, это - магнитное :)
АлВас
АлВас
Одесса
20.03.2020 в 08:16:33
Не совсем понятно с питанием- там 120 или 60 вольт? Если +/- 60В, где средняя точка и какой вход того загадочного устройства, как организован, есть схема или хоть фрагмент? Или там просто +60В ? Какое напряжение питания МД максимальное? Оптопарой нельзя коммутировать?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
20.03.2020 в 15:09:24
Rumato написал: Городить вместо копеечного промежуточного реле электронную схему это не норма.
поддержу данный тезис
20.03.2020 в 15:13:42
Ixtim написал:
Ixtim, Да может быть любое согласование уровней - хоть реле, хоть электронный ключ, хоть МОП транзистор, хоть оптрон. Только вот подход у автора .... сделай то, не знаю что... :killyourselfbywall:
Alexey55
Alexey55
Кировоград
20.03.2020 в 18:10:47
Всем спасибо. Любые контакты использовать нельзя – такое требование. Питание датчика 12 или 24VDC. Питание устройства + 60В. Минус устройства и питания датчика общие. Ток входа устройства 5-10 мА. Условия работы - в помещении. Макс частота срабатывания – раз в секунду. Схема и назначение “загадочного устройства” категорически не раскрывается – такое требование.
