ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2020 в 10:21:18
АлВас написал: как говорил герой кино, о каких емкостях и резонансах идет речь применительно к данной картинке и схеме включения ИР и РН??? Где они и зачем???
Батенька вы Инженер или инженегр ??? ТРИЗ - вам аббревиатура знакома? Каждый провод и активная нагрузка = резистор. Реактивная нагрузка может быть емкостной или индуктивной. Теперь изобразите графически то что слепил ТС ... И после этого можно описать задачу в математическом виде.
:confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2020 в 10:26:42
АлВас написал: все в пределах колебаний напряжения сети, для меня это
В этом одна из проблем. Необходимо знать полное сопротивление петли фаза-ноль в точке присоединения схемы к сети.
АлВас написал: Зато нашел другое- в подобном вашему
Для адекватного опыта необходимо измерить ёмкость и индуктивность конкретных устройств применяемых автором...
:popcorn
АлВас
АлВас
Одесса
28.03.2020 в 10:39:30
О каких емкостях и индуктивностях речь? Как добраться до катушки того же виртуального соленоида если даже она питается от 220В? И емкость какая и при чем, если обычно ее саму или в паре с резистором применяют для гашение искры при РАЗМЫКАНИИ контактов. Насчет петли- ну какие там токи в этой схеме на столе? И кто-то измеряет эту петлю для цепей освещения?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2020 в 13:03:50
АлВас написал: Насчет петли- ну какие там токи в этой схеме на столе? И кто-то измеряет эту петлю для цепей освещения?
Да - какие именно ? Конечно - электротехническая лаборатория. Всегда, при вводе в эксплуатацию. В развитых странах естественно, для каждой розетки. Не говоря уж о соответствии аппаратов защиты. В Сомали - протоколы не обязательны...
АлВас написал: О каких емкостях и индуктивностях речь?
Действительно - хотелось бы знать. Например посредством RCL измерителя...
Давайте договоримся лично с вами: подавайте информацию в алгебраическом виде. Пожалуйста. Полное сопротивление петли фаза-ноль, в точке присоединения схемы = ??? Ом Индуктивность катушки импульсного реле = ??? Гн Емкость электронного реле напряжения = ??? мкФ
Касательно РН названного ТС - характеристики именно этого экземпляра! Скважность отключающего импульса хотя бы...
АлВас
АлВас
Одесса
28.03.2020 в 14:07:12
ПPOPAБ написал: Емкость электронного реле напряжения = ??? мкФ
О какой емкости, в каких точках речь?
ПPOPAБ написал: Касательно РН названного ТС - характеристики именно этого экземпляра! Скважность отключающего импульса хотя бы...
О какой скважности речь, о чем вы, если длительность импульса отключения- миллисекунды, а период может быть, в зависимости от состояния сети и частоты недо/перенапряжений- и пару секунд, и пару лет- вас это устроит? тогда делите Т на t и будет Q, и каким образом она влияет на виртуальный выброс напряжения? Тут схема digitop v-protector 40a Уверен, питающая часть у всех практически типовая, если вам помогут данные про емкости на входе, смотрите: https://forum.cxem.net/uploads/monthly_08_2012/post-81137-0-85386900-1344877014.gif
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2020 в 14:12:12
Бай. Животноводство - не мой конёк. :cool:
