20.03.2020 в 20:44:06
exelero84 написал: для катушки имеет значение на какой из контактов фазу подавать?
а подумать? :)
АлВас
АлВас
Одесса
22.03.2020 в 09:14:42
Вчера провел лабораторку с имп. реле, РН и осциллографом, если еще интересно, поделюсь.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.03.2020 в 11:20:15
АлВас написал: Вчера провел лабораторку с имп. реле, РН и осциллографом, если еще интересно, поделюсь.
АлВас, конечно. Выкладывайте.
АлВас
АлВас
Одесса
22.03.2020 в 11:48:23
Итак- имп. реле (ИР) маде ин Италия, bticino, модель Е25/220, ЛАТР, СДЛ 7 Вт, резистор в качестве шунта, осциллограф С1-73, тестер, РН Vp-6a. До нажатия кнопки потребление равно 0 мА, при нажатии короткий- не более 5 мс, бросок тока не более 0,5 ампера, далее 30 мА до отключения. Отсутствие нагрузки величины броска тока не меняет, он есть только при вкл/выкл реле. Т.е- механизм ИР работает в триггерном режиме- взвод механизма и замыкание контактов силовых при пуске и сброс механизма после отработки времени, остальное время питается только схема таймера. Броска напряжения не заметил ни при пуске, ни при сбросе ни капельки, реакция РН на старт/стоп нулевая. Изменение напряжения от 200 В до 255 В никак не отразились на поведении ИР и схемы в целом. Отключение питания на неск. секунд во время отсчета и до отключения повторного броска тока не вызывает. Кроме механики, не исключен вариант поляризованного реле, которому и нужен короткий импульс для перевода в другое состояние.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2020 в 04:45:34
:D Осталось осциллограф присоединить к схеме ТС.
Иначе это выглядит как: у клиента движок троит, а мастер проверяет зажигание на собственной машине. :cool:
АлВас
АлВас
Одесса
23.03.2020 в 08:11:31
Старая мудрость- ни одно доброе дело не остается безнаказанным, подтвердилась.
exelero84
exelero84
23.03.2020 в 21:29:19
извините, был в командировке. спасибо за эксперимент. постараюсь свой провести и поделиться результатом
exelero84
exelero84
23.03.2020 в 23:00:54
собрал такой "стенд". режим pro на реле напряжения отключен, верхний предел - 250в смотрите видео эксперимента другого способа опубликовать видео не нашел
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.03.2020 в 09:44:34
exelero84 написал: верхний предел - 250в
:eek: Вообще то напряжение сети = 230±10% Вольт.
exelero84 написал: смотрите видео эксперимента другого способа опубликовать видео не нашел
Наверное Ютуб, как и мылорушечку с яндексом, то-же декоммунизировали ? :cool:
exelero84 написал: собрал такой "стенд".
За неимением осциллографа, хотя бы вольтметр True RMS с регистрацией пика подключить...
АлВас
АлВас
Одесса
26.03.2020 в 10:45:16
Боюсь, что такой вольтметр дороговат будет для такого эксперимента. А вот видео бы посмотрел...
exelero84
exelero84
26.03.2020 в 20:10:38
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, подключал обычный вольтметр, пик он не регистрирует. на табло значение поднималось до 370в
