ЕленаЛ
ЕленаЛ
Very
20.03.2020 в 18:58:16
Извините, не очень разбираюсь в электрике, поэтому заранее прошу прощение, если что-то не так написала. Но хочу разобраться в проблеме. Несколько раз пришлось вызывать аварийку, так как в половине квартиры гаснул свет. Вроде бы причина в высоком напряжении. После приезда в первый раз сотрудники Аварийной службы сказали, что дело в автоматах – их необходимо заменить. На следующий день пришел сотрудник коммунальной службы проверил все розетки, сказал, что он не может выявить причину и все дело в какой-то магии (так именно он и сказал). Во второй раз пришлось вызывать аварийку, сказали напряжение около 360 ватт. Об этом они сказали, находясь на лестничной клетке, якобы это у нас в квартире. При этом света в квартире не было. Они начали перечислять предметы из-за которых может быть высокое напряжение, назвав одну из возможных причин - стиральную машинку. Но дело в том, что стиральной нет, все практически вручную стираем. Позже пришел электрик осмотрел розетки, сказал, что в квартире нет никакого высокого напряжения.
Вопрос. Может ли быть причина высокого напряжения в электроприборе. Я читала, что электроприборы некорректно работают. Кроме этого, в коридоре, где расположен звонок был какой-то шум что-то жужжало, но вроде бы он был с той стороны, где расположен (по ту сторону стены) на лестничной клетке электросчетчик. Расположен, так же как и у всех соседей на лестничной клетке. Также еще одной из возможных причин может быть затопления в ванне. Это подтвердил электрик. Мы сообщили о том, соседка сверху постоянно затапливает в ванне - прямо по проводу, где подключен свет. Причем происходило это несколько раз, на замечание она не реагировала и продолжает до сих пор затапливать.
20.03.2020 в 19:10:35
ЕленаЛ написал: и все дело в какой-то магии (так именно он и сказал).
да просто знаний и опыта нет...
ЕленаЛ написал: Вроде бы причина в высоком напряжении.
наплели что первое на язык упало
ЕленаЛ написал: Во второй раз пришлось вызывать аварийку, сказали напряжение около 360 ватт. Об этом они сказали, находясь на лестничной клетке, якобы это у нас в квартире. При этом света в квартире не было. Они начали перечислять предметы из-за которых может быть высокое напряжение, назвав одну из возможных причин - стиральную машинку.
Они наверное издевались над вами
ЕленаЛ написал: Может ли быть причина высокого напряжения в электроприборе.
нет
ЕленаЛ написал: Также еще одной из возможных причин может быть затопления в ванне.
Может, если на соединение проводов попало и отгорело
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2020 в 21:06:30
ЕленаЛ написал: Но хочу разобраться в проблеме.
Сами вы не разберётесь. Ищите хорошего электрика. Плохих вы уже наслушались.
nezlo
nezlo
20.03.2020 в 22:05:31
ЕленаЛ,
Единственный прибор в квартире из за которого может быть повышенное напряжение - Это компактная Электростанция. Если у вас ее нет, то и причину нужно искать не у вас. Если по простому, "Напряжение" приходит из вне в вашу квартиру, что бы вы не включали внутри квартиры, повысить его не можете. Можете только понизить, да и то с сильными оговорками. Для начала выложите фото автоматов, что установлены. Это уже будет уже хоть что то для обсуждения. А вообще конечно, как ту выше сказали ищите толкового электрика. Сами вы судя по всему не очень разбираетесь. З.ы.
  1. Напряжение измеряется в Вольтах, а не Ваттах.
  2. Если кто-то там что-то намерил повышенное, пусто составляют акт, с подписью. Голословные утверждения ничего не значат. Дальше тогда можно будет разбираться.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
21.03.2020 в 08:57:29
ЕленаЛ написал: пришел сотрудник коммунальной службы проверил все розетки, сказал, что он не может выявить причину и все дело в какой-то магии
и вы решили поискать ответ в интернете? :a
strider1978
strider1978
21.03.2020 в 09:12:48
ЕленаЛ написал: Мы сообщили о том, соседка сверху постоянно затапливает в ванне - прямо по проводу, где подключен свет. Причем происходило это несколько раз, на замечание она не реагировала и продолжает до сих пор затапливать.
Сначала нужно разобраться с соседкой, потом с электрикой.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.03.2020 в 22:56:20
nezlo написал: Единственный прибор в квартире из за которого может быть повышенное напряжение - Это компактная Электростанция.
nezlo, люстра Чижевского, например. :)
ЕленаЛ написал: Также еще одной из возможных причин может быть затопления в ванне. Это подтвердил электрик. Мы сообщили о том, соседка сверху постоянно затапливает в ванне - прямо по проводу, где подключен свет. Причем происходило это несколько раз, на замечание она не реагировала и продолжает до сих пор затапливать.
ЕленаЛ, с затопления и начните, скорее всего причина в этом, "360 Вт" и барабашек пусть не придумывают. :)
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.03.2020 в 22:58:39
Вечный студент
