Medvedd
Medvedd
21.03.2020 в 00:18:29
Здравствуйте Нужно сложить в квартире в кирпичном доме 5-метровую перегородку высотой 3 м и толщиной в полкирпича. На нее планируется повесить кухню, также в ней планируется дверной проем. Засада в том, что эта перегородка будет идти ВДОЛЬ пустотного перекрытия, причем у самого края - практически у шва.
  • допустима ли такая нагрузка или стремно?
  • можно ли облегчить стену, сделав частично ее из щелевого кирпича? Например, нижние ряды из полнотелого, середину из щелевого, а верх, где будет висеть кухня - опять из полнотелого? Допустимо ли использовать в одной кладке разный кирпич?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.03.2020 в 22:51:25
именно так были сложены перегородки квартиры из темы жил был ремонт. вполне рабочий вариант
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2020 в 22:53:12
Medvedd написал: нижние ряды из полнотелого
Смысл? Делайте всё из пустотелого.
Medvedd
Medvedd
21.03.2020 в 23:09:29
AndyMirror, а висящие кухнные шкафы с посудой? Выдержит? И как крепить?
Medvedd
Medvedd
21.03.2020 в 23:11:02
C2h5-OH,
C2h5-OH написал: именно так были сложены перегородки квартиры из темы жил был ремонт. вполне рабочий вариант
Да, собсно оттуда и почерпнул. Спасибо!
Medvedd
Medvedd
21.03.2020 в 23:41:38
Какой кирпич в таком случае порекомендуете? Наверное, желательно чтобы и полнотелый, и щелевой были от одного производителя?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.03.2020 в 05:49:04
внешний габарит , кроме высоты, должен совпадать
Medvedd
Medvedd
22.03.2020 в 09:24:56
C2h5-OH написал: внешний габарит , кроме высоты, должен совпадать
C2h5-OH, спасибо, это понятно. Может быть, порекомендуете конкретные марки или производителей?
sanya1965
sanya1965
22.03.2020 в 15:09:09
Medvedd, надо класть из щелевого, и сразу при кладке замуровать закладные элементы из уголка 45х45 или 63х63. Арматура перевязочная d8 через 3-5 рядов швов не помешает. Потом в закладных нарезать резьбы, и крепить шину под навеску кухни винтами. Напоминаю, что перенос стенки кухни запрещен. Можно лишь возвести стену на прежнем месте.
22.03.2020 в 19:17:17
Medvedd написал: Засада в том, что эта перегородка будет идти ВДОЛЬ пустотного перекрытия, причем у самого края - практически у шва.
Для зданий с жесткой конструктивной схемой на боковых поверхностях плит предусматривались продольные пазы , благодаря которым при заливке цементным раствором швов между плитами создавалось шпоночное соединение. Соединение это предусматривалось для включения в совместное деформирование (вертикальное перемещение) смежных плит: при более интенсивном нагружении одной из них (например, перегородкой) в совместные деформации включались и соседние. Это, во-первых, вынуждало смежные плиты воспринимать часть местной нагрузки и, во-вторых, обеспечивало целостность отделки потолка.
AndyMirror написал: Делайте всё из пустотелого.
Закрепиться в него можно, но..... как только я пытаюсь представить кухонщика с химанкерами.... :(
AndyMirror
AndyMirror
22.03.2020 в 22:08:48
BV написал: Закрепиться в него можно, но..... как только я пытаюсь представить кухонщика с химанкерами....
Полно стен из пустотелого, крепят же как-то.
