Приобрел Искру 1250Вт, редуктор у нее герметичный (почти), а вот стоит ли поставить какой-нибудь фильтр на вентиляционные прорези для охлаждения двигателя? И из чего его можно сделать? Естественно для защиты от бетонной пыли.
П делу... Кировская болгарка с пылезащитой стоит 2000 р (2КВт). У меня отлично выдержала один ремонт 2-ки с 0. Резал бетон. Я к тому что возможно овчинка выделки не стоит. ПродавцЫ на рынке советуют чулок на непылезащищенную одевать.
Попадался где-то такой совет. Закрыть входные вентиляционные отверстия металлической сеткой в два слоя, а между ними пара слоев марли. Но на практике вариант очень не хороший, потому что на марле очень быстро образуется твердая корка пыли, соответственно, воздух проходить будет очень плохо и от двигателя вскоре пойдет дым. Причем это проблема принципиальная, так как либо пыль будет проходить через слишком крупные ячейки фильтра, либо фильтр быстро перестанет по пропускной способности отличаться от корпуса. По этим причинам ни на одном инструменте защиты от пыли такого типа нет. У брендов защита от пыли подразумевает изоляцию внутренних узлов, в первую очередь обмоток и подшипников, но никак не ограничение потока воздуха с пылью.
Homemade написал :
Отвечаю по существу. Немного защитить стоит. Пользую дешевый китай, который в питере продается под лейбелом Hammer. После пары метров штроб и выпиливания нишы под электросчетчик решил продлить ее жизнь следующим образом.
(описывал уже здесь, тема называлась "А вот еще про пылезащиту")
В идеале обеспечить некоторое расстояние между слоями нейлонового чулка и щелями забора воздуха (которые обычно на рукоятке). Для того, чтобы чулок не прилипал к щелям. Тогда пылью он будет забиваться не только напротив щелей, а по всей площади. Такую воздушную прослойку можно сделать намотав толстую стальную проволоку около щелей, или приклеив кусочки пластика дихлорэтаном.
После этого наматывается чулок в несколько слоев и крепится сантехническим скотчем. Если время нет, то можно только чулок.
Мне так даже больше понравилось работать, ибо кнопка доконца не отжимается (чуть-чуть на нее скотч залез). И чтобы фиксатор кнопки отжался -- надо пальцами кнопку отжать. Удобно: пока работаешь не надо все время держать фиксатор. Закончил пилить -- кнопку отжал, фиксатор защелкнулся.
PS. То же самое на перфратор. Если перфоратор с вертикальным расположением двигателя, то еще проще: берешь картонку от использованного скотча, ее к воздухозабору, на нее чулок и скотчем же крепишь.
Ну а что, если вдруг припрет?.. Не штроборез же бежать покупать для быта... Да и он, кстати, должен охлаждаться. Создан на основе той же "болгарки". Просто, если так приспичило пыльными работами заниматься, то:
Правильно выше писали (я тоже на др. форумах делился опытом) - надеть капроновый чулок. Можно в пару слоев на корпус. Закрепить обычной банковской резинкой у редуктора. (НО что бы концы/хвосты не торчали - намотает вместе с рукой!!!) Кнопки чувствуете ведь - значит нормально...
Не кладите инструмент на пол при перерыве в работе..., пока не остановились обороты - насосет столько мусора !!! - в 2 раза больше, чем мелкой пыли...
так как инструмент с капроном всё же хуже охлаждается..., то перерывы в работе почаще устраивайте, вынося свою болгарку с собой в соседнее помещение - на свежий воздух..., И желательно там охлаждать/продувать его на максимальных оборотах... Пыли столько уйдет - сами увидите !
(ну профи эти рекомендации и так знают... Я больше для молодежи посоветовал..)
Ага, мне вот тоже "профи" советовал носить чулки(когда я еще вообще толком не въезжал, для чего ушм, и какие-такие углы ею можно шлифовать...). В итоге, просто взял да и купил болгарку с защитой от пыли(оказывается, бывает и так). А чулки пусть этот ... сам носит. Не знаю, как в Североморске, а мне дв28136 обошлась в 4500, это с двумя-то кожухами, диском и чумаданом.
Если у Вас нету таких денег на нормальный инструмент, который хотя бы не мешает работать, то Вам следует не семиуровневые потолки устраивать, а попробовать что-то поменять в своей жизни за пределами квартиры сначала.
Извините, если оскорбил, но так вот я щитаю.
Сам нищеброд, если что. Но на болгарку хватило.
Вот, на вторую почти накопил, видно скоро буду очередную тему создавать Метабо вс Бош...
Sever-1, а что же с пылью, которая вылетает из-под болгарки? А то на легкие чулок не надеть. Это к "не покупать же штроборез". Можно в аренду, кстати, если уж на то пошло. А если квартира жилая... А ведь пилят, голубчики, в жилых, пилят. Даже на этом форуме много кулстори на тему бетонного тумана и года уборки после минуты работы.
Интересно, телек или комп ни у кого не накрылся еще от таких экзерсисов. Эти-то девайсы, поди, покупают по принципу "сколько удастся наскребсти, плюс еще чуть-чуть". Ну и правильно, в общем-то
Warhamster написал :
Если это не средство зарабатывания денег - это не нищебродство, это разновидность перфекционизма или, если угодно, извращенная форма нарциссизма смешанная с фетишизмом. Хотя, DW за такую сумму - это слепая удача. "Фиолент" стоит не меньше... Для резания штроб дома и в разумных объемах, как уже высказались выше:
serj_mobias написал :
Купите фиолент штроборез и не мучайте болгарку
Повторюсь, если метры штробы не нужно на время сдавать по нормативу
На счет пиления дома стен - совершенно прав. Как-то по-молодости попробовал проштробить буквально 120 см... (про штроборезы понятий даже ни у кого не было...) - узкая канавка к выключателю планировалась... На кухне как после снежной бури картина была ! Ох и криков было, от пришедшей с работы жены... Раза 3-4 она всё перемывала потом. Достаточно одного раза было "поэкспериментировать"... С тех пор ни сам, ни кому не советую... Для глобальной работы, конечно, штроборез нужен.. Бесспорно. А мелкоту можно и перфоратором быстро сделать...
Warhamster, что же ты так всё в штыки встречаешь... Не всем де доступно сразу по молодости лет ВСЁ приобретать... Молодая пара, например... Они ведь с покупки простого молотка жизнь начинают... И сломав одну болгарку не будет им возможности сразу пойти и купить вторую... Всё приобретается постепенно...
Даже здесь, на Форуме, обращаешь внимание, что не сладко народ наш живет... Не всем инструментом от Hilti или Festo даже в зрелом возрасте удасться попользоваться...
Да и много мастеровых проживает не в городах, где всё есть, а в таких н.п., что не то что сервисцентров, но и инструмента хорошего не купить.... - не говоря уже о зарплате в 5-10 тыр в месяц....
Ну уж как-то прямо Вы завернули. Хотя, бывает и так.
Удача - это Флекс за такую сумму(привет Kvost). А ДВ так и стоил(щас не знаю); в столице еще на 500 дешевле.
Да ладно, Вам показалось.
И не говорите(возраст у меня в профиле показан)
А иногда бывает то же со знаком минус...
И все равно, колготки натягивать куда не надо - это, знаете ли, тоже некрасиво
Не в каждом деле красота нужна... Чай не фоткаться с болгаркой в руке... Ладно, а то уже флуд пошел.. Не в тему тоже нехорошо....
О-ооо, да такой старый уже... (шутка
Kvost а давайте оставим за кадром. Чует мое сердце, если национализировать инструментальное достояние сего благообразного мужа, то инструмента хватит не на одну бригаду широкопрофильников-подключников. Я-с в этом плане еще щенок, и не дерзну тягаться по количеству и разноплановости инструмента со столь матерым волком
У нас о DW знают только по рекламным проспектам. Для работы - Китай или синий Бош, часто пробегает красный "Фиолент", ИС... желтый ассоциируется с Энхелем-баварией
AlexMax написал :
[B] ......
В моем окружении (если было сказано не с долей сарказма) с желтым асоциируется именно ДиВолт.. А вот Эйнхель и не знают многие.. Видимо, это зависит от насыщенности рынка по регионам..
Warhamster написал:
Warhamster, Если Вы касаемо меня намекнули... То у меня естъ для "пыльных“ работ и нормальный штроборез,.. Но здесь мы рассматриваем теоретически возможность работать с УШМ по бетону и т.п.
Защитить обычный инструмент не представляю кроме как с помощью какой-либо преграды, просеивающей воздух. Но и задерживающей абразивные частицы.. Если у человека нет 136-й модели от DeWalt, но он вопрошает о помощи? Что подсказать? Лично меня с молодости выручал именно чулок с мелкой сеткой. И здесь на покупательскую способность не желательно переходить...
Али я не прав?
тогда поправьте.
