TechMike
TechMike
Железнодорожный
21.03.2020 в 09:59:45
Добрый день.
Есть мысль поменять сторону открытия форточки у деревянного стеклопакета штатного окна дома П-111М (везде ввертные петли). Проблема в том, что из форточки дует на рабочее место и уже пару раз простужался. Заменить окна на пластик или переместить рабочее место уже не получится. Как в данном случае правильно или с наименьшими потерями поступить? Эстетическая сторона важна, но не принципиальна. Выглядит окно и форточка так:
21.03.2020 в 12:25:52
Если только вместе форточки и нижней створки, но сначала посмотреть на верх и низ рамы.... и если прокатит, то форточка окажется внизу, что будет еще хуже. Проще на форточке сделать сдвижные стекла.... эдакий небольшой колхоз. Если не надо сильно проветривать - то просто убрать уплотнитель с форточки вверху и справа
TechMike
TechMike
Железнодорожный
21.03.2020 в 21:12:02
Перевернуть форточку и ввернуть петли с другой стороны не получится? Места между окном в импосте будет совсем мало и вид внешний испортится, но это не проблема.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
21.03.2020 в 21:16:59
Или может существующую форточку на другую фурнитуру петлями в импост поставить?
21.03.2020 в 21:18:29
TechMike написал: Перевернуть форточку и ввернуть петли с другой стороны не получится? Места между окном в импосте будет совсем мало и вид внешний испортится, но это не проблема.
TechMike, Ну так окно у Вас - возьмите и посмотрите - можно или нельзя...
TechMike
TechMike
Железнодорожный
21.03.2020 в 23:52:10
BV, как оно внутри устроено я не знаю, главное чтобы не развалилась вся рама.
Крашер
Крашер
31.03.2020 в 19:43:39
Да просто петли сбоку - вниз перекрутить и поставить гребёнку... Это - если требуется не открывание - как на фото - вправо, а "откидное" - сверху. Так-же элементарно ЭТИ ПЕТЛИ перекручиваются и на противоположную сторону створки. Разве что ещё и ручку-запор придётся переставлять. Тут желателен фрезер или можно набором стамесок обойтись.
pool
pool
31.03.2020 в 21:30:48
Такое сделать можно. Конструкция окна позволяет.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
07.04.2020 в 21:16:07
Крашер написал: Да просто петли сбоку - вниз перекрутить и поставить гребёнку... Это - если требуется не открывание - как на фото - вправо, а "откидное" - сверху. Так-же элементарно ЭТИ ПЕТЛИ перекручиваются и на противоположную сторону створки. Разве что ещё и ручку-запор придётся переставлять. Тут желателен фрезер или можно набором стамесок обойтись.
Крашер,
pool написал: Такое сделать можно. Конструкция окна позволяет.
pool,
Петли демонтируются просто выдавливанием центрального штыря или они там запрессованы как-то?
pool
pool
07.04.2020 в 23:38:45
TechMike написал: ... Петли демонтируются просто выдавливанием центрального штыря... ?
Именно так. Снизу вверх.
Крашер
Крашер
11.04.2020 в 20:29:56
TechMike написал: Петли демонтируются просто выдавливанием центрального штыря или они там запрессованы как-то?
Сами петли - жёсткий примитив... Состоят из трёх частей каждая. В гугле выглядят они так: (https://masterok-71.ru/wp-content/uploads/2018/11/vertnaya-pvv1.png) Две "резьбовые" детальки, соединённые между собой шпилькой-осью. При установке в ДЕРЕВЯННЫЕ рамы - ... (там, как правило резьба 10 мм) - сверлится "слепое" отверстие сверлом 7,5-8,5 мм и "прогоняется" первым номером метчика. После чего на краску вворачивается уже сама петля. Базовые (два ушка) - как правило на раму, ответки - в створку. Предварительная разметка (семь раз отмерь, один раз вкрути) -обязательна. Первое время, пока не высох "фиксатор" резьбы в виде краски - притвор и положение створки настраивается вкручиванием-выкручиванием этих самых деталей петли... В своей практике частенько встречал подобные "петли" с резьбовой частью на 8 мм и даже на 6. Последнее - в финских окнах. Хотя "евро..." или немецкие тоже грешат экономией. А уж наши ДСК1 и ДСК4 вообще могли и с 4-х миллиметровыми впиндюрить.
