usrgen
usrgen
Воронеж
22.03.2020 в 12:05:40
Добрый день! Использую у себя в металлической двери замок Гардиан 30.04 у него 2 класс защиты, хочу заменить его замком класса выше - 4. Скажите, пожалуйста, каким замком можно заменить Гардиан 30.04 (можно вариант и без затвора-ночника) с минимальными переделками ?
Старый Знакомый
Старый Знакомый
22.03.2020 в 18:39:57
Я бы не то , что заменил бы, а врезал на это место Cisa 56.525. Всё будет зависеть от внутреннего устройства двери. Замок снабдил бы цилиндром как минимум EVVA EPS+ Шеврон Керберос+ врезная броненакладка Cipierre или DiSec. Обращайтесь если,что. Сделаю.
Старый Знакомый
Старый Знакомый
22.03.2020 в 18:42:19
Ой, Вы в Воронеже.....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2020 в 18:44:10
Старый Знакомый написал: Шеврон Керберос
А почему не полноразмерная пластина?
Старый Знакомый
Старый Знакомый
22.03.2020 в 23:31:32
ВТБ!, Пластину ведь ещё закрепить нужно. В новых дверях это проще сделать, в «непонятно каких» дверях достаточно будет и шеврона, толщиной так 4.6 мм., если что он своё дело сделает. Кстати у Кербероса на выбор 4 вида шевронов, разной толщины и для замков с разным межосевым расточением,что упрощает выбор и позволяет четко решить поставленную задачу.
usrgen
usrgen
Воронеж
23.03.2020 в 11:17:38
Спасибо за ответ - толщина полотна 5 см, состоящее из 2 листов металла толщиной 2мм, со сварным швом. Конечно, правильнее было поставить гардиан 50.01 и отдельно затвор (ночник). Вот теперь ищу способ как исправить
Старый Знакомый
Старый Знакомый
23.03.2020 в 11:43:16
usrgen,
В таком случае поставьте Г 5011, предварительно убрав защелку которая управляется нажимной ручкой. Задвижку врежте выше или ниже. Завёртку от Задвижки Г3004 оставьте на прежнем месте.
usrgen
usrgen
Воронеж
29.03.2020 в 22:08:20
Старый Знакомый, спасибо за ответ. Как удалить защелку из Гардиан 50.11?
Старый Знакомый
Старый Знакомый
30.03.2020 в 11:44:35
Если разобрать замок, то сделать это будет не сложно, бывает защёлка сама выстреливает при разборе.
