AXL
AXL
Самара
21.03.2007 в 17:15:15
Всем привет!
Ремонт в новостройке у родственников. Одна из стен в коридоре (за которой, кстати, соседская квартира) выполнена строителями из пеноблоков (точно не знаню может и гисповых, толщиной примерно с кирпич) в два ряда. т.е. 1 ряд + воздушная прослойка + 2 ряд блоков. Короче звукоизоляция посредственная. Длина стены где-то 2,5-3 метра.
Ну и посоветовал я им по всей этой стене сделать либо кирпичную (в 1/2 кирпича) примыкающую стену или конструкцию из гипсокартона с звукоизолирующим заполнением.
Остановились на гипсокартоне. Профиль выставлен вертикально с шагом 30 см на рассотянии 10..13 см от стены из пеноблоков. Закреплен к стене подвесами через каждые 15..20 см. Гипсокартон имеется Кнауф ГКЛ 12,5мм.
А вот самое интересное в наполнителе. Минвата в любом ее виде с точки зрения экологии жилья отвергается. И решили мы использовать керамзит.
Заслушаю все мнения ЗА и ПРОТИВ. Только аргументированные.
21.03.2007 в 18:44:53
А не жалко целых 15 см жилого пространства?
Причиной плохой звукоизоляции может быть плохо заполненные швы между блоками.
Блоки оштукатурены? Какой толщины воздушная прослойка между блоками? Может проще её засыпать песком?
Ps Кажется подобная ситуация обсуждалась на форуме....
Gleden
Gleden
21.03.2007 в 22:09:16
AXL написал : ...Минвата в любом ее виде с точки зрения экологии жилья отвергается. И решили мы использовать керамзит...
Ну и зря. Проблему не решите, а гемора огр****е по самое нехочу.. Как Вы собираетесь сыпать керамзит за гипсокартон? Чем плоха базальтовая вата Рокволл? 2 BV +1
22.03.2007 в 12:12:18
Поиском на яндексе по слову "эковата"
Tony_K
Tony_K
22.03.2007 в 16:12:55
2AXL
мало того, что на 20 сантиметров урежете комнату по ширине, так еще прогеммороитесь и потратите зря деньги, рассмотрите варианты BV и Gleden, так как вата ничего плохого никому еще не причиняла, а 20 сантиметровый слой керамзита высотой в 2.5метра как минимум, просто покоробит вашу поделку со временем
з.ы. вата и керамзит тепло, а не звуко изоляционные материалы
