21.03.2007 в 18:17:28
Уважаемые мастера! Столкнулся с "необъяснимым" явлением!:) При подключении стиральной машины установщик использовал розетку с заземлением, но - два провода (ноль и фазу) от разадатки в квартире. При этом он в этой розетке соединил перемычкой земляную клемму и ноль. Как объяснить, что при воткнутой в эту розетку вилке, например от стиральной машины, отвертка-пробник на соответствующем нулевом проводе в раздатке показывает "фазу"? Обнаружил это недавно случайно, а стиралка так подключена и работает уже давно. Это нормально?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
21.03.2007 в 18:26:36
nialon написал : При этом он в этой розетке соединил перемычкой земляную клемму и ноль.
А тот так делать нельзя!!!
21.03.2007 в 18:49:12
За такое подключение установщику сходу надо морду бить.
nialon написал : отвертка-пробник на соответствующем нулевом проводе в раздатке показывает "фазу"?
А он случайно не фазу с землей обьединил? Что на корпусе машинки?
Будьте осторожны!!!
avmal
avmal
21.03.2007 в 19:07:09
bv написал : За такое подключение установщику сходу надо морду бить.
Морду бить уже поздно - за такие дела убивать надо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2007 в 19:09:45
avmal
Кого? Ноль отгорит - жертва найдётся.
avmal
avmal
21.03.2007 в 19:22:37
ВТБ! написал : avmal
Об этом я не подумал, но будет обидно, что электрика этого там не будет.
Radj
Radj
Казань
21.03.2007 в 19:26:34
Обязательно уберите эту перемычку. Если настоящей "земли" по проекту в квартире нет, то Вы ее и не сделаете. Делая всевозможные перемычки и прокладывая провода от щитков можно лишь уменьшить вероятность поражения током в одних случаях при этом увеличив вероятность поражения в других.
Правильно будет если "земля" в Вашей розетке не будет ни куда подключаться, а повысить безопасность удастся разве что установкой УЗО.
21.03.2007 в 23:08:02
:) Так я и знал! Спасибо всем! Пойду перемычку убирать и посмотрю, что получится.
tryt
tryt
Тель-Авив
22.03.2007 в 01:47:00
вам еще повезло. недавно был приглашен к клеенту.из первичного разговора выходило так: был взрыв лампочки в зале,был вызван электрик. электрик заменил автомат линии на 16А после чего погас свет в зале,коридоре,кухне.после вскрытия всех распредкоробок наделал кучу удленителей заявив,что нужно менять ввод в квартиру.
после недели в темноте пригласили меня. в заменненом автомате на 16А небыл подключен один провод (было 2 фазы на один автомат) в одной распредкоробке был поврежден провод нуля.(электрик пытался туда зацепить удленитель,а там фазы небыло.видно попортел ненароком.)
