Medvedd
Medvedd
25.03.2020 в 17:16:27
Здравствуйте Новостройка кирпичная. Окна от застройщика. Тепловизор показал +9 в районе откосов. Решили перемонтировать старый профиль. Зачистили старую пену. Снизу получается просвет 50-60 мм, куски щелевого кирпича и штукатури. Запенивать это не хочется совсем. Хочется все вычистить, залить что-то типа фундамента/подушки/стяжки и уже потом на нее пену Что посоветуете в качестве стяжки?
Medvedd
Medvedd
25.03.2020 в 20:58:21
Попробую переформулировать вопрос. После демонтажа и расчистки проема получается большой зазор снизу - 50-60 мм. Как его правильно заделать?
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2020 в 21:08:44
Аккуратно напихать плотной ваты, снаружи и внутри заштукатурить, если ещё и стизом пройти вообще замечательно будет.
Medvedd
Medvedd
25.03.2020 в 22:17:05
AndyMirror написал: Аккуратно напихать плотной ваты, снаружи и внутри заштукатурить, если ещё и стизом пройти вообще замечательно будет.
AndyMirror, А если чего пожестче? Например, сначала подушка из быстросохнущей смеси, сверху ЭППС какой-нибудь? Это снизу же... И еще засада. Окно сейчас стоит на деревянных чопиках. Дерево меня тут как-то смущает, особенно без какой-либо обработки...
Грэй
Грэй
26.03.2020 в 06:09:32
Medvedd написал: Что посоветуете в качестве стяжки?
ЦПС.
Грэй
Грэй
26.03.2020 в 06:14:25
ЦПС.
Medvedd написал: еще засада. Окно сейчас стоит на деревянных чопиках. Дерево меня тут как-то смущает, особенно без какой-либо обработки...
Если смущают необработанные деревянные чопики = обработайте их, или замените их на пластиковые... Например, из полистирола. Например, из ЭППС.
Medvedd
Medvedd
26.03.2020 в 08:51:45
Грэй написал:
ЦПС.
Грэй, спасибо! А weber.vetonit 6000 пойдет в качестве стяжки? Привлекает, что он очень быстро схватывается
Грэй
Грэй
26.03.2020 в 09:13:36
Medvedd, подойдёт .
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2020 в 10:02:31
Medvedd написал: И еще засада. Окно сейчас стоит на деревянных чопиках. Дерево меня тут как-то смущает, особенно без какой-либо обработки...
Не надо смущаться. Окно это рамная конструкция, ничего её не будет от чопиков, хотя кирпич или пластмасса лучше.
Раствор там не нужен, он хорошо промерзает.
Medvedd
Medvedd
26.03.2020 в 19:53:39
Грэй написал: Medvedd, подойдёт .
Грэй, еще раз спасибо! Все залил и уже практически высохло
Medvedd
Medvedd
26.03.2020 в 19:56:36
AndyMirror написал:
AndyMirror, спасибо! Между ветонитовой стяжкой и рамой - пластик и пена
