15.09.2016 в 17:53:25
И что , больше вопросов нет?
16.09.2016 в 13:53:45
kuku2016 написал: Проблема больше касается ведущего ремня , а задний ход -неактуален, просто подрегулировать натяжение и иметь надежный , рекомендованный заводом ремень.
Как раз для переднего хода не актуально. А вот ЗХ, совершенно актуально. Особо с грузом или закопавшимися фрезами.
28.09.2016 в 15:41:07
ты что , только и задом и ездишь? . Ты тогда Лева Задов!
28.09.2016 в 20:30:03
kuku2016 написал: ты что , только и задом и ездишь? . Ты тогда Лева Задов!
kuku2016, Это вы кому? А сами вы владеете МБ не имеющим заднего хода? Ну раз у вас нет такой необходимости, отъехать назад. Что только вперед? Тогда вы слабы на него, на передок.
30.09.2016 в 20:03:17
Ездить назад? только вперед и только вперед . назад- это лля маневрирования , в редких случаях , товарищ Лева Эадов!
01.10.2016 в 00:00:37
kuku2016 написал: Ездить назад? только вперед и только вперед . назад- это лля маневрирования , в редких случаях , товарищ Лева Эадов!
kuku2016, О. Да вам ещё и к офтальмологу надо. А маневрировать, это назад не ехать? Прикольно. Вчера увидел интересный момент. Когда из глубины фрезы выгоняешь (именно сдаёшь назад), то при не сильном прижиме, ремень ЗХ проскальзывает не на шкиве мотора, а на шкиве редуктора.
09.05.2017 в 19:37:05
Всем добрый день! Приобрел мотоблок УМБ-К с двигателем УМЗ-5в. Нет искры. Проверил катушку, сопротивление 11.4. По видимому дело в магнето. Собственно добрался до моховика и тут стал искать ответом на вопрос, а как его снимать. В центральную гайку вставлена шпонка, что делать с ней? И нужно ли ее вытаскивать?
Примерно в середине вварена гайка с внутренним диаметром до 15 мм
Про какую гайку идет речь? На съемнике? Без съемщика не обойтись?
И еще вопрос - как слить масло из редуктора мотоблока?
09.05.2017 в 19:51:36
Проверить можно так : замыкаем контакты прерывателя накоротко с массой,т.е можно меж контактов вставить кусок мягкой жести или фольги в несколько слоев . Отсоединяем провод ,идущий к бобине и подсоединяем к проводу идущему к бобине эл лампочку на 12 вольт , другой конец провода ,идушего от лампочки, к массе . Одеваем маховик и изо всей силы крутим маховик на второй скорости редуктора мотора.Если лампочка загорается хотя б и не слишком ярко , то магнето здоровое .
А не снимая моховика такой вывод сделать можно? Подсоединив один провод лампочки к выходящему из под моховика белому проводу (силовому), а другой конец к массе (двигателю). И также крутить за рукоятку.
Почему вал крутиться плохо? Но когда выкручиваешь свечу начинает крутиться нормально, но через определенное время.
Кто-нибудь ставил бесконтактное зажигание на такой двигатель? И есть ли смысл это делать?
12.05.2017 в 18:36:38
У УМЗ-5 маховик снимается,когда откручиваеш гайку маховика,она закреплена на нем и действует как съемник.
31.05.2018 в 00:09:13
Скажите можно ли поставит корб от пускача пд 10на зид 4.5
16.04.2019 в 22:14:05
как снять шкив, со стороны кривого стартера
