Доброго времени суток!
Подскажите по одному узлу.
Нужно устроить дверной проем для входа в спальню из коридора.
Ширина коридора 88 см.
Справа при монтаже перегородок ванной комнаты выводил пгп на 4 см дальше - правая часть проема есть.
Вопрос в левой части.
Чтобы не мучиться с огрызками ПГП по 4/14 см (через одну в перевязке) предлагается прикрутить строганую доску 40/96/3000. Как раз на сам проем останется ровно 80.
Причём доску к пгп крутить через прокладку типа вибростека.
Не совсем понимаю, как будут себя вести саморезы, крепящие доску к пгп, учитывая, что это дверная коробка и будет периодическое динамическое воздействие, особенно, если громко хлопать дверью )).
Схема с доской жизнеспособна?
Washer2005 написал:
если громко хлопать дверью, можно и железобетон разрушить постепенно...вода и камень тодчит.
