santexnik1 написал: имеет ли смысл ставить УЗО?
Ну, с точки зрения здравого смысла - ставить. Однако, насколько понимаю, в Латвии свои правила и свои требования. Поэтому, подобный вопрос нужно задавать в Латвии.
03.04.2020 в 01:25:58
03.04.2020 в 08:13:44
Если есть возможность- однозначно ставить. Куда, на что садить третьи провода импульсных БП, если они предусмотрены конструкцией? Или не делать, а потом спрашивать в интернете- а чего мой комп... дерется??? УЗО ест свой хлеб и должно его отработать, заземление- свой. Не думаю, что Латвия в этом смысле ну совсем отсталая страна.
03.04.2020 в 18:35:48
santexnik1 написал: провод просто подключен к контакту заземления в розетке и зарыт в землю. Ставить ли УЗО на вводном щитке?
Вынужден Вас огорчить. Ваша существующая схема проводки прямо запрещена всеми правилами от советских до современных европейских, и смертельно опасна. Проблема в том, что в ней не выполнено главное требование для проводки с заземлением: любое замыкание фазы на заземление должно приводить к немедленному автоматическому отключению электропитания в неисправной цепи.
При вашей схеме никакого автоматического отключения не будет, и любое нарушение изоляции между фазой и заземлением в любом месте - в ТЭНе стиральной машины, в розетке, в любом шнуре, в любом кабеле - приведёт к тому, что на всех подключённых к заземлению предметах в доме будет фаза. Ещё счётчик будет крутиться, потребляя пару лишних киловатт на нагрев грунта вокруг зарытого провода, но вряд ли Вы это вовремя заметите.
Вариантов исправления три:
04.04.2020 в 03:07:53
santexnik1 написал: Неужели УЗО такая необходимость и заземление не всегда помогает?
Правильное "заземление" помогает всегда! Необходимость применения выключателей дифференциального тока (ВДТ, старый термин УЗО) определяется нормативно-технической документацией и законодательством страны.
Описываемое вами "заземление" противоречит всем известным схемам типа заземления системы и может быть квалифицировано как "заземление в цветочный горшок". Всё это крайне затрудняется указанным на сайте местом проживания. По некоторым сведениям там имеются схемы электроснабжения 127/220 с заземлённой фазой... Что вообще не вписывается не в один из существующих в европе стандартов.
santexnik1 написал: Как считаете, имеет ли смысл ставить УЗО?
Считаю что в вашем случае применение на вводе ВДТ с током утечки 30 мА является обязательным. Так-же обязательно пригласите к себе инженера-электрика для получения исчерпывающей консультации. Судя по описанию ситуация крайне опасна и может привести к трагедии, а так-же к материальной и уголовной ответственности!
04.04.2020 в 03:15:00
igor1 написал: Ну, с точки зрения здравого смысла - ставить. Однако, насколько понимаю, в Латвии свои правила и свои требования. Поэтому, подобный вопрос нужно задавать в Латвии.
Правила то там европейские. А вот ситуация в электрохозяйстве как в "зимбабве" ! Поэтому разбираться с этим должен квалифицированный специалист непосредственно на месте. А УЗО - обязательно в любом случае.
04.04.2020 в 03:19:29
O525 написал: заземление не помогает, если нет КЗ то ток просто будет утекать в землю. а автомат не выключится т.к. не будет знать чтото там включено или утечка. УЗО в некоторых случаях обязательно. УЗО плюс заземление отключает линию сразу при токе утечки при номинале. про тип А можете не заморачиватся. подавляющее большинство устройство просто не дает утечки такого типа. на это указывают некоторые мега-специалисты. НО по законам физики данную утечку во вторичной цепи, применением УЗО по первичной цепи зарегистрировать нельзя. и если устройство требует данного типа то об этом как минимум должно быть указано в инструкции по применению.
:cool: Пьяный школьник писал ? Или это бред горячечного пациента реанимации?
Вы там берегите себя...
05.04.2020 в 10:00:13
santexnik1 написал: тип А у нас не особо-то и распространен.
Если нет в наличии, то заказать, скорее всего, можно? Если поставите дифавтомат или УЗО, то хуже не станет. Станет только лучше.
santexnik1 написал: кабель от контакта заземления на розетки уходит в землю под полом
Сталкивался с тем, что кабель заземления просто уходит куда-то через стену или пол и там заканчивается никуда не подключённым. :( Точно есть штыри забитые в грунт? Сколько штырей и на какую глубину забиты? Тип грунта? Кабель заземления хороший контакт имеет со штырями заземления? Если это выяснить невозможно, то дифавтомат уж точно не будет лишним.
ИМХО (IMHO)
05.04.2020 в 15:49:17
Ну, это вообще ни о чем. Вполне возможно, что у вас заземление такое же, как как в посте dokar. В некотором приближении можно померить напряжение между фазой (фазами) и землей, и между фазой (фазами) и N. Если расхождение (2 - 4)В, возможно земля есть (т.е. какое-то подобие земли есть точно, но не понятно, какое сопротивление заземления).
05.04.2020 в 19:21:20
igor1 написал:
igor1, зачем измерять сопротивление между/между и т.д. , если проще всего подключить нагрузку между фазой и данной землей? и измерить ток клещами зы. надеюсь, что после этого измерения вы и сопротивление посчитаете...
